Velux, die x-te
    Velux, die x-te
    wenn ich gewusst hätte, was Velux und KNX zusammen an Aufwand bedeutet, hätte ich den Bauträger so lange bearbeitet, bis er Roto verbaut. Jetzt sind aber zwei wunderprächtige Velux drin, und zu jedem habe ich brav 5x1,5mm2 gelegt. Die UV ist nich nicht gesetzt (wir sind noch im Rohbau), es sind also noch Optionen offen.
    Etwas naiv war ich davon ausgegangen, den Velux-Rolladen mit einem simplen Rolladenaktor ansteuern zu können, aber das kann ich ja wohl vergessen. Gibt es denn einen funktionierenden Ansatz, vorzugsweise auf 230V-Basis?
    Bezüglich des Rolladenherstellers bin ich nicht festgelegt. ATIX, Werso und natürlich Velux habe ich gefunden, ist da einer aktuell halbwegs empfehlenswert?
    Wäre es eine Alternative, einen handgekurbelten Rolladen zu verbauen und mit einem Nachrüstmotor (was für einer?) zu elektrifizieren?
    Gesucht habe ich schon im Forum. es gibt einen Haufen Beiträge, aber die meisten sind schon ein bisschen älter. Häufig wird Windowmaster empfohlen, dort habe ich aber nur Fensterantrieben (die ich nicht brauche) gefunden.
    Max
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    Velux Motorrolladen und Fenstermotor - KNX-Professionals Deutschland e.V. Forum
    Durch einen Umbau kann man die Motoren anscheinend mit einem 24V Rollo-Aktor ansteuern
    Ich selbst habe Roto, da geht noch alles.
    Lothar
    Lothar
      Ich habe Techniline gefunden.
      Velux Elektronik raus, Techniline Elektronik rein, keine Garantie mehr, aber Ansteuerung über normalen Schaltaktor möglich. Mit 5x1.5 geht das in Ordnung.
      Anbei Doku...
      Mit wenigen Velux kannst du aber auch die Ansteuerung mit dem original Velux KLF100 machen. Nicht elegant aber mit Garantie!
      Chris (https://proknx.com)
      wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
      Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
        Hallo Multimedia!
        Wo kann man diese Platine bekommen?? Und zu welchen Preis?
        Danke im Voraus!
          Hallo Max,
          Firma WERSO liefert für VELEUX-Dachfenster Rolläden mit 230V Antrieben. Haben die gerade verbaut. Ansteuerung dann wie gehabt über KNX-Jalousieaktor.
          ROMA Rolladen Raffstore Tore
          Holger
            Michal Byrecki
            michal.byrecki(at)techniline.com
            Techniline
            TEL: +48 696 42 10 42
            Preis ist extrem günstig, aber bitte selbst mit Michal vereinbaren (Kontakt in Englisch).
              Danke!
                also ich habe das beim Kunden mit einem GGU S06 mit Rollo aussen so gelöst:
                - Rollo Motor direkt auf einen 24V Aktor von Jung (2504 REGHE) der von einem 2A 24V= Netzteil (Eltako REG Gerät WNT12-24V DC-48W/2A) gespeist wird.
                - um das Fenster (im Treppenhaus) elektrisch öffnen zu können wurde ein WML 825 (820 tut es auch, ist nur nicht für RWA Anwendungen zugelassen) Motor verbaut. Das hat den Vorteil dass hier eine Öffnung von 540mm möglich ist und nicht nur 150mm wie beim Velux Originalmotor. Der Motor läuft ebenfalls mit 24V= und kann zusammen an dem gleichen Netzteil betrieben werden.
                Funktioniert alles prima und kostet weniger als das gebastel mit dem Velux Taster Eingang auf Funk.
                Gruß Jürgen
                  Uiui, danke
                  Hallo zusammn,
                  das war ja ein regelrechter Strauß an Antworten, vielen Dank!
                  Weil ich ungern 24V verbauen will (noch ein weiteres System, noch ein Netzteil, ...), würde ich es erstmal mit den Werso-Teilen versuchen. Wenn das nichts wird, die Velux-Rolläden mit den polnischen Platinen, die Firma habe ich heute früh angeschrieben.
                  Meine bessere Hälfte wird allerdings vermutlich mit Blick auf die Kosten bloß ein Innenrollo genehmigen, wie ich gerade erfahren habe. Mut einem Erfahrungsbericht kann ich also dan wahrscheinlich erst in ein paar Jahren dienen..sorry.
                  Max
                    Nie mehr würde ich auf meine Aussenrollos verzichten. Dann spare lieber an anderer Stelle. Ich habe jahrelang unter Dachfenstern mit Innenrollos geschwitzt. Erst seit seit den Aussenrollos wird es im DG erträglich.
                    Gruß Micha
                      Bei uns ebenfalls, Motor direkt an MDT Jalousieaktor und 24V Netzteil. Absolut kein Problem, läuft einwandfrei.
                      Was heißt weiteres System, es ist halt ein Netzteil. Da du für Türkommunikation oder andere Anlagen im Haus wahrscheinlich auch ein 24V Netzteil brauchst würde ich mir das schon überlegen. Einfach ein etwas größer dimensioniertes nehmen und für alles verwenden.
                      Kann ich bestätigen. Bevor die Rollos der Dachfenster funktioniert haben hatten wir sehr unangenehme Temperaturen im gesamten DG. Da haben zwei Dachfenster im Arbeitszimmer ausgereicht das komplette DG von 120qm extrem aufzuheizen. Seitdem die Rollläden in Betrieb sind ist es wesentlich angenehmer.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Niko Will
                        Gruß Micha
                        Ich kann Micahel nur 100% recht geben.
                        Nie wider ohne Aussenrollos.
                        Es gibt nichts besseres, wir haben alles nachgerüstet.
                        Lothar
                        Lothar
                          wie kompliziert ist den der Austausch des Motors / der Steuerplatine bei einer Installierten Rollade? Muss ich dafür aufs Dach oder kann man das vom Fenster aus erledigen?
                          Danke und Gruß
                          JayKay
                            Hi ob so ein Austausch von Platinen sinnvoll ist kann ich nicht beurteilen.
                            Aber ich habe auch meine normalen Velux außen Rolladen an einen 24V MDT Autor angeschlossen und es funktioniert vollkommen problemlos!
                            Auf zu Entlastungsfahrt alles klappt.
                            Und ein 24V Netzteil zu installieren ist ja nicht so aufwändig.
                            Gruß Oliver
                              Hallo Olli,
                              bei meinen Motoren scheint das leider nicht zuklappen, habe mal versucht mit einem 24V Netzteil die Motoren zufahren, aber die bewegen sich nicht. Habe auch versucht die Motoren abzulernen, leider ohne Erfolg. Und da mit die FB der Velux Motoren auf den geist geht suche ich ein Plan B...
                              JayKay
