Wie im Parallelthread angekündigt, hab ich mal zusammengestellt, wie ich Schaltungen, die sich am Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang orientieren, durchführe. Damit es im anderen Thread nicht durcheinander geht, habe ich ein eigenes Thema dazu aufgemacht.
Es sind keine zusätzlichen Perl astro- oder ähnliche Pakete nötig.
Für die Zusatzfunktionen muss nicht das Plugin geändert werden, es kann vollständig über die .conf Datei erledigt werden. Die Funktionen setzen dabei auf das emx_sonne.pl Plugin auf, welches einmal täglich die Sonnenauf- und untergangszeiten berechnet (und zwar auch beim Wechseln Sommer/Winter/Sommerzeit korrekt ;-) ).
Hier das Beispiel. Adressen und Werte sind gegenüber meiner privaten Version natürlich geändert, da könnte es eventuell also auch noch den ein oder anderen Tippfehler geben. Funktional läuft das bei mir seit Winter letzten Jahres aber absolut reibungslos.
Ich habe alles so gut ich kann im Code dokumentiert:
Wenn sich über längere Zeit bei Euch keinen Fehlfunktionen zeigen, werde ich das als ...conf.sample2 ins svn stellen.
# Konfigurationsbeispiel für Sonenabhaengige Schaltungen
# License: GPL (v2)
# $Id: emx_uhr.conf.sample2 $
# Copyright: Edgar (emax) Hermanns, forum at hermanns punkt net
# extra Funktionen
# Die Funktionen erlauben die Rueckgabe von Werten relativ zum Sonnenauf-
# bzw. -untergang.
# ACHTUNG: Das funktioniert nur, wenn dass 'emx_sonne.pl' Plugin aktiv
# ist, welches ein mal taeglich den Sonnenaufgang und den
# Sonnenuntergang berechnet und in %plugin_info abspeichert.
# Funktionen:
# sonnUntHH: gibt die Stunde des Sonnenuntergangs plus $1 zurueck.
# Moechte z.B. man die Stunde um 1:45 _vor_ Sonnenuntergang
# erhalten, ruft man 'sonnUntHH(-1.75)' auf.
# Die Funktion gibt nur die Stunde zurueck.
# ACHTUNG: Es muss trotzdem die komplette Zeitangabe
# inklusive Stundenbruchteil als Parameter angegeben
# werden.
# Beispiel: Sonnenuntergang um 18:15 Uhr
# Geplante Schaltzeit 1,5 Stunden vorher
# Aufruf: sonnUntHH(-1.5);
# Rueckgabewert: 16 (= 18:15 minus 1:30 = 16:45)
# Positive Werte ergeben natuerlich eine spaetere Schaltzeit:
# Aufruf: sonnUntHH(1.75)
# Rueckgabewert: 20 (= 18:15 plus 1.75 = 20:00)
# Die Dezimalwerte fuer die Stundenbruchteile muss man nicht
# ausrechnen, das macht perl von selber. Wer zum Beispiel
# Eine Stunde und 13 Minuten vorher Schalten moechte,
# kann das so schreiben:
# Aufruf: sonnUntHH(-1.216667)
# oder einfacher auch so:
# Aufruf: sonnUntHH(-(1.0 + 13/60))
# sonnUntHH: gibt die Minute des Sonnenuntergangs plus $1 zurueck.
# Es gelten die gleichen Regeln wie oben.
# sonnAufHH: dto. fuer Sonnenaufgangs-Stunde
# sonnAufMM: dto. fuer Minute.
sub sonnUntHH()
# Rueckgabe Sonnenuntergangs-Stunde + $1 Std
# Die Angabe $1 muss die vollstaendig abzuziehende/addierende Zeit
# in HH.MM (als float) beinhalten, auch die Minuten!
# Beipiel: Eindreiviertel Stunden = 1:45 = 1.75
# Es wird nur die Stunde zurueckgegeben.
my $offset = shift || return int($plugin_info{'emx_sonne.pl.unt'});
$offset = int($offset * 1000);
($offset < 0) and $offset = 24000 + ($offset % 24000);
return int ((($plugin_info{'emx_sonne.pl.unt'} * 1000 + $offset) % 24000) / 1000);
} # sonnUntHH
sub sonnUntMM()
# Rueckgabe Sonnenuntergangs-Minute + $1 Offset
my $offset = shift || return $plugin_info{'emx_sonne.pl.untMM'};
return int ((($plugin_info{'emx_sonne.pl.unt'} * 1000 + $offset) % 1000) * 60 / 1000 );
} # sonnUntMM
sub sonnAufHH()
# Rueckgabe Sonnenaufgangs-Stunde + $1 Std
my $offset = shift || return int($plugin_info{'emx_sonne.pl.auf'});
return int ((($plugin_info{'emx_sonne.pl.auf'} * 1000 + $offset) % 24000) / 1000);
} # sonnUntHH
sub sonnAufMM()
# Rueckgabe Sonnenaufgangs-Minute + $1 Offset
my $offset = shift || return $plugin_info{'emx_sonne.pl.aufMM'};
return int ((($plugin_info{'emx_sonne.pl.auf'} * 1000 + $offset) % 1000) * 60 / 1000 );
} # sonnAufMM
# Einstellungen (Beipiele)
$LokaleZeitZone = "CET"; # lokale Zeitzone
$LokaleSommerZeitZone="CEST"; # lokale Zeitzone im Sommer
@Zeiten =
# Werkstatt Ventilator an, taeglich, 1 std. vor sonnenaufgang
{ Name=>'WS_Ventilator', Aktiv=>'1', Std=>&sonnAufHH(-1.0), Min=>&sonnAufMM(-1.0),
MTag=>undef, Mon=>undef, WTag=>undef, Wert=>'1', DPT=>'1', GA=>'1/2/34', Log=>'1' },
# Werkstatt Ventilator aus, taeglich, 11 minuten spaeter als 1 std. vor sonnenaufgang
{ Name=>'WS_Ventilator', Aktiv=>'1', Std=>&sonnAufHH(-1.0 + 11/60), Min=>&sonnAufMM(-1.0 + 11/60),
MTag=>undef, Mon=>undef, WTag=>undef, Wert=>'0', DPT=>'1', GA=>'1/2/34', Log=>'1' },
# Rollaeden runter fahren, Kueche 13 Minuten nach Sonneuntergang, Terrasse 14 Minuten nach Sonnenuntergang
{ Name=>'EG_RollKuecheAb', Aktiv=>'1', Std=>&sonnUntHH(13/60), Min=>&sonnUntMM(13/60), Wert=>'1', DPT=>'1', GA=>'4/5/67', Log=>'1' },
{ Name=>'EG_RollTerrasseAuf', Aktiv=>'1', Std=>&sonnUntHH(14/60), Min=>&sonnUntMM(14/60), Wert=>'1', DPT=>'1', GA=>'4/5/67', Log=>'1' },
# $slotEnd definiert die Sekunde, ab der neu synchronisiert wird
# ACHTUNG: Sollte nicht kleiner als 1 Sekunde sein.
$slotEnd = 3;
# ENDE Einstellungen
1;
# emacs setting
# ;;; Local Variables: ***
# ;;; mode:perl ***
# ;;; End: ***
