EibPC und IP Extender krieg ich nicht zum laufen
    ich versuche gerade meine 1wire Sensoren, die am IP Extender angeschlossen sind, mit dem EibPC auszulesen, leider ohne Erfolg. Das Chart zeigt konstant ca. 92 Grad an. Wenn ich im EibStudio die Variablen anzeige, enthält eine Variable einen Text zu einem Http Fehler.
    Ich habe daraufhin versucht mit dem Browser auf den Sensor zuzugreifen. Der Aufruf von
    http://10.0.0.7:3001/28.CDA91B030000
    zeigt die Informationen zum Sensor an. Wenn ich jedoch
    http://10.0.0.7/cgi-bin/owget?28.CDA...00/temperature
    Aufrufe, liefert der IP Extender die Meldung "No such file or directory" zurück.
    Was mache ich falsch?
    Martin
    Das cgi-skript muss im IP Extender eingepflegt sein.
    Makki hat das ab einer bestimmten Version standardmäßig drin, aber evtl. ist Deine Version schon älter?
    Genauer Daten dazu bei Makki erfragen und dann evtl. nochmal mit uns Kontakt aufnehmen...
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
      Den IP Extender habe ich Juni/Juli diesen Jahres gekauft. Muß ich die Firmware updaten?
      Martin
        Bitte bei elabnet erkundigen, um sicher zu gehen
        Enertex Produkte kaufen
          Guten Morgen Martin,
          ich habe das zur Prüfung an die Technik weitergegeben.
          lg
            Hmm, eigentlich müsste das schon drauf sein, was sagt er denn im Webif des IPE oben links ? (entweder rXXXX oder 1.0/1.1)
            Im Zweifel mal unter System->Firmware-Update das aktuelle draufladen:
            Index of /wiregate/ipe
            (Medium = der mit 3 Antennen, small = 2 Antennen)
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Ich hab den IPE von der Baustelle geholt (da hab ich noch kein Internet) und es war eine alte Firmware drauf (r26715). Ich habe die aktuelle geflasht und nun mit v1.11 meldet sich bei dem Aufruf
              der Sensor brav mit
              28.CDA91B030000/temperature
              20.0625
              Makki: die md5sums auf dem Repository ist übrigens veraltet.
              Vielen Dank an alle!
              Martin
                Gut
                Uups, ja, danke für den Hinweis! Ist korrigiert.
                Hat wohl auch nie jemand geprüft (und eigentlich sollte man es auch nicht flashen, wenn die nicht stimmt!)
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Ich hatte mich zu früh gefreut. Im Browser sehe ich die Temperaturwerte in der 2. Zeile. Im EinPC kommt die Temperatur jedoch nicht an. Wenn ich mir die Variable Sensor_Message anschaue, endet diese mit
                  ... 28.CDA91B030000/temperature
                  Wenn ich die Hex Werte im EibStudio ansehe, folgen dann noch 0a 0d 0a, jedoch keine Temperatur. Daraufhin zeigt das Chart natürlich nur den Initialwert von 99,25 an.
                  Watt nu?
                  Martin
                    Bitte Deinen Code+ESF-Datei mal an eibpc@enertex.de schicken.
                    Danke.
                      Mein letzter Stand war das der IPE den abgefragten Pfad für das EibPC-Makro mit ausgeben sollte - lasst mich wissen wenn sich daran was ändern soll (wäre kein grosses Problem, ist ja nur ein simples script..)
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Hallo Martin,
                        ich hab mir Deine Daten angeschaut. Sieht alle gut aus.
                        Bei mir braucht er am Anfang 2-3 Abfragen, bis er die Werte ausliest, dann aber zuverlässig.
                        Bitte testen.
                        Evtl. stellt der EibPC gar keine Verbindung zum Server her.
                        Bitte mal angehängte lib einbinden.
                        Dort gibt es zwei Variablen Name_connect und Name_close diese müssen auf Name_connect=7 und Name_close=0 stehen.
                        Schau mal, ob das bei Dir auch so ist.
                        steffi
                          Hallo Steffi,
                          ich habe die Lib eingebunden. Bei der Temperaturabfrage erhalte ich auch Name_connect=7 und Name_close=0, allerdings keine Temperatur. Bei der Humidity Abfrage des Multisensors erhalte ich jedoch Name_connect=2 und Name_close=2.
                          Im beigefügten Bildschirmfoto kannst Du unten links im Hexdump sehen, dass in der Variablen Name_Message der String nach der 1. Zeile der Antwort des IPE endet und keine Temperaturangabe im String enthalten ist.
                          Martin
                            Hallo Martin,
                            kannst Du in dem Makro mal den Debug-Modus einschalten und die Werte vout und v beobachten bzw. einen ähnlichen Screenshot machen.
                            steffi
                              Hallo Steffi,
                              hier ist ein Screenshot zu den Debug Ausgaben. Zur 2. Abfrage (26.17bb..., Humidity) wird interessanterweise kein pos, vout und size ausgegeben.
                              Martin
