Hallo Leute,
hat zufällig jemand von Euch Erfahrung bei der Steuerung der neuen "Philips LivingColors 2nd" mit KNX? Ob bzw. wie es funtionieren könnte!
Philips Hue Set mit Hue-Bridge für 199 Euro (zur Zeit exklusiv im Apple Store erhältlich). An die Bridge lassen sich auch die LivingColors der 2 Gen. anbinden.
Die Bridge hängt im Netzwerk und kann http Befehle empfangen: Hack the Hue - Ross McKillop
Also ich habe hier zwei Hue Sets rumliegen, HTTP Requests laufen auch schon über den PC problemlos und ich kann die Lampen verstellen und auslesen.
Jetzt hab ich noch Schwierigkeiten HTTP PUT Requests über den Homeserver auszugeben. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen wie ich das anstelle?
Hab es mit IP-Telegramme senden und mit Web-Seiten /IP-Geräte abfragen und auswerten probiert, aber leider alles ohne erfolg.
Beim Kauf war der erste Gedanke auch, wie bekommt man das Ding an den Bus.
Im Netz hat man sich auch schon mit den Protokoll beschäftigt.
Der Funkstandart könnte ZigBee sein.
Mehr weiss ich auch noch nicht.
Gruss Christian
ich hatte mir vor etwa einem Jahr mal mit dem Sniffer die Verbindung der Lampe mit der Fernbedienung (noch die ovale Nicht-Smartlink) protokolliert und musste leider feststellen, dass tatsächlich auf entsprechende verschlüsselte Verbindungen zurück gegriffen wird. Zum Einsatz kommt 802.15.4, ob Philips die ZigBee-Erweiterungen verwendet hat, habe ich nicht überprüft, ich meine aber gelesen zu haben, dass dem nicht so ist.
Ich werde das Thema mit dem Sniffer dieser Tage nochmals aufnehmen, scheint mir aber eher unwahrscheinlich, dass hier was geht.
Ich bin aktuell am prüfen, ob es mit vertretbarem Aufwand möglich ist, die SPI-Kommunikation des "Tastatur"-Controllers durch einen Arduino zu ersetzen, soll heißen, die Steuerung via gefakte FB-Funktionen auszuführen.
Sollte das nicht möglich sein, werde ich Wohl oder Dübel auf die Hue-Bridge warten, die ja die LivCols2 auch ansteuern kann. Muss nur rechtzeitig bestellen, damit das mit der Lieferung bis März was wird ;-)
Habe es inzwischen geschafft die Philips Lampen an die Haussteuerung anzubinden. Der HomeServer gibt jegliche Funktionen, sei es Ein/Aus, Dimmen, Farbwert etc. als HTTP Befehl an die Hue-Bridge.
Ich werde bei Gelegenheit eine kleine Anleitung dazu hier im Forum Posten.
Daran wäre ich auch interessiert. Steuerst du alles über das Philips Hue Gateway, oder gibt es auch andere kompatible Optionen? Gem. ZigBee Web-Seite ist das Philips Gateway zumindest zertifiziert (Product Revisions), aber vermutlich kocht doch jeder Hersteller seine eigenes Süppchen...
LC Gen2 ohne Smartlink-Hinweis (ovale FB) hat doch bereits Smartlink
Guten Abend,
hatte heute Gelegenheit einige Tests zu machen und wollte die Erkenntnisse nicht vorenthalten.
Vorweg: Philips Smartlink = ZigBee Light Link, d.h. ZigBee Pro mit ZLL-Profil
Nach aktueller Sachlage scheint die LC Gen2 auch bereits nach dem neuen Light Link Standard zu funktionieren, d.h. ich konnte heute bei meiner ovalen Nicht-Smartlink Version trotz angeblicher fehlendem Smartlink die Touchlink-Anmeldung (geht in Richtung Simple-Pairing bei Bluetooth, aber mit mehreren Teilnehmern) protokollieren. Dies erklärt auch, warum die Hue-Bridge diese Lampen auch ansteuern kann.
Damit sollte die Steuerung ohne die Bridge und somit günstiger möglich sein. Ich werde die nächsten Tage einige Tests mit anderen ZLL-Controllern durchführen, bin aber guter Dinge, dass ich nicht auf die Bridge warten muss.
