Gira Design 1280x1024V
    HS/FS Gira Design 1280x1024V
    Hallo zusammen
    Ich benötige das Design GIRA 1280x1024V
    (diese Design wo alles in schwarz ist)
    Mit dem Designgenerator bekomme ich es nicht hin (vermutlich zu blöd)
    Hat dieses Design irgend jemand auf Lager?
    Danke im Voraus
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
    Erledigt!
    OK der harte Weg bedeutet immer etwas mehr Schmerzen aber ich hab´s geschafft.
    Schön das ich den Designgenrator jetzt auch bedienen kann.
    GIRA1280V im neuen Design
    Gunter
      Hallo pino2005
      dann kann ich dir weiterhelfen.
      1. Designgenerator installieren (davon gehe ich aus, das dieses schon erledigt ist)
      2. folgendes PDF lesen "dg_aufloesung.pdf" einfach mehrmals lesen.
      3. Danach kopier das Originale Design GIRA1024V und bennene es in GIRA1280V um, also Ordnername umschreiben.
      4. Wie im PDf unter Seite 4 Punkt Client.hsc beschrieben weitermachen.
      So habe ich es hinbekommen.
      Gunter
        Hi Leute
        Ich möchte eine IPad Visu erstellen mit dem Design 768x1024 also stehend, möchte aber nicht das App. Nutzen.
        Ist es möglich mit dem DesignGen. Die Auflösung vom GIRA1024V 1024x768 auf 768x1024 zu drehen?
        Oder passt auch ein Design von 768x1024 nicht fürs IPad.
        Danke
        LG Stefan Krainer
          Hi guluma,
          Where can I find the Designgenerator and the pdf, please ?
          I looked in the download of Gira and DaCom, didn't find it.
          Thank you
            Hi Raymond!
            look here DaCom - Database Computing GmbH
              Thank you very much
                Hi Raymond!
                die DaCom Seite ist offline und wird umgebaut. Gibts den Designgenerator irgendwo anders zum downloaden, oder hat das Ding noch jemand?
                Danke und lg.
                  design generator
                  hallo,
                  weis mittlerweile schon jemand wo man den design generator downloaden kann?
                    Hi @all,
                    und woher bekommt man die PDF?
                    dg_aufloesung.pdf
                    thx
                    Gecko
                      Wenn man obiges ZIP öffnet?
                        Der Link geht leider nicht mehr kann das jemand noch mal bereitstellen?
