Wetterwidget?
    Wetterwidget?
    soweit läuft jetzt alles wie ich es mir Vorstelle.
    Was mir jetzt noch fehlt ist ein Wetter widget ala Google weather oder so.
    Ich habe mich mal auf die suche begeben und bin auf den eintrag aus dem labor gekommen. Dieser scheint beim aktuellen SVN nicht mehr ganz zu passen und so komme ich zu der Frage ob es da schon was gibt was man nutzen könnte?
    Ich will die Daten nicht auf den Bus senden sondern lediglich als anzeige im CV benutzen.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    gweather ist tot. Da es nicht mehr lauffähig ist, wurde es aus dem SVN entfernt...
    Es gibt aber eine Nachfolgeentwiklung auf Basis von WUNDERGROUND. Allerdings hat es die nie ins SVN geschafft und müsste (ohne Anleitung) manuell von Hand eingebaut werden:
    https://knx-user-forum.de/code-schni...-plugin-4.html
    und
    https://knx-user-forum.de/code-schni...er-plugin.html
    Das Plugin (AFAIK nur auf dem WG lauffähig) erzeugt eine HTML Seite die dann über das web Plugin als Iframe in die Visu eingebunden wird.
    Gruss Patrik alias swiss
      Schade,
      ohne WG hab ich also keine Chance es als plugin zu nutzen.
      Kann ich dann mein geklautes Frame irgendwie in die mitte des Rahmens schieben?
      -Systemintegration-
        Leider unterstützt das web Widget kein ausrichten des Inhaltes. Du könntest höchstens mit with und high versuchen die Grafik zu zentrieren.
          Ich Liebe dieses Projekt jetzt schon....
          Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das mein Volkzähler Frontend direkt als graph aus der SQL ausgewertet werden kann dann bin ich zufrieden....
          -Systemintegration-
            Vielleicht kommst Du da mit rrd weiter? Oder dem Datenlogger-Plugin?
            Viele Grüße aus Butzbach
            Dirk
            Baubeginn: 1676d. Sanierungsbeginn: 6/2010. Einzug: 9/2014. Fertig? Nie ;-)
              Das WundergroundWeather - Plugin läuft auch auf anderer Hardware,
              in meinem Fall ein Raspberry Pi.
                Interessant... Kann sein dass ich es mit gwheater verwechsle aber ich war der Meinung dass das Wunderground Plugin als Wiregate Perl-plugin geschrieben wurde. Aber wenn dem nicht so ist, ist's natürlich noch viel besser
                  Auch wenn ich mich hier nicht wirklich auskenne, zwei Hinweise:
                  1. Das Web-Widget bindet einfach eine andere Seite per iframe ein - da ist folglich kein Einfluss auf die andere Seite möglich. Dass muss dort passieren.
                    Notfalls kann man natürlich beliebig tricksen: Greasemonkey, extra Rahmen mit lokalem PHP Skript, etc. pp.
                  2. Wenn es wo irgend ein nützliches Plugin gibt, das nicht im Repository steckt: bitte dort einchecken. Das macht allen anderen das Leben leichter
                    Richtig, ist ein Perl-plugin - läuft aber auch auf dem RPi bestens ...
                      Kannst du mal evtl erklären wie du es zum laufen gebracht hast?
                      -Systemintegration-
                        Eigentlich ganz simpel:
                        Auf Wunderground registriert
                        Unter var/www den Ordner Wunderground angelegt
                        Script und Icon's hineinkopiert
                        Cron Job zum regelmäßigen Ausführen des Perl-Scripts angelegt
                          Das plugin ist im svn, incl. der css-Datei
                          Wundergroundweather.pl
                          wunderground_weather.css
                          Viele Grüße Jens
                            Schau mal, ob das was für dich ist:
                            http://www.yr.no/place/Germany/Lower...&1409841055291
                            Einfach als Image in die CV einbinden
