Weather-Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Weather-Plugin
    Da ich weder mit dem Wunderground-Plugin im SVN noch der DIV-Version hier im Board ein verlässliches und flexibles (z.B. Einbindung eigener Werte von der Wetterstation) Design hinbekommen habe, habe ich es mal aufgedröselt in einen Plugin-Bestandteil (der gleichzeitig flexibel um andere Quellen erweitert werden kann) mit Speicherung der Daten in der Plugin-DB und eine CometVisu Beispielconfig (hängt an der conf-Datei des Plugins!) wie man das "mit Hausmitteln" und CV-gerechten Layout darstellen kann.
    Siehe: Open Automation / Code / [r2143] /wiregate/plugin/generic/Weather.pl
    Todo:
    - Bei Benutzung des gepatchten wiregated Benutzung der Cache (in-memory) Datenbank
    - weitere Datenquellen (DWD, Unwetterzentrale, ???)
    ich habe auch das Problem mit den Sonderzeichen. Auch schon bei den WG-Plugin-Infos sind die Sonderzeichen teilweise falsch.
    Im CV setzt er auch die ö,ä, und ü falsch.
    Ich habe kein css oder so geändert.
    (Ja, ich weiß, dass die Formatierung der Spalten im CV noch nicht schön ist ;-) )
    Vielleicht noch der Hinweis an alle anderen, dass man für diese Plugin den JSON_Handler installiert haben muss. Makki hat auch dazu was geschrieben (htwgplugin_info).
    Linuxer
