wenn ich den Aufbau richtig verstanden habe, hat das Gateway einen USB Anschluß, an den ich denn einen Adapter auf RJ45 stecke. An den kann ich dann die Sensoren anschliesen. Brauche ich mehrere Sensoren muss ich einen Ethernet-HUB einsetzen.
Ich möchte das Gateway im 19`Zoll-Schrank mit KNX-IP Schnittstelle installieren. Zum Heizungskeller geht ein CAT6-Kabel. Dort brauche ich dann den HUB und die Sensoren.
Ist das so richtig??
Christian
Christian
