Hallo Zusammen!
Wenn ich mit meinem Notebook auf den Bus zugreifen will (z.B. phys. Adresse vergeben, programmieren, ...), kommt immer die Fehlermeldung: "Die Busverbindung kann nicht hergestellt werden" (genau so, als ob ich das USB-Verbindungskabel vom Notebook nicht an die USB-Schnittstelle angeschlossen hätte.
Mit dem Desktop-PC funktioniert alles. Also müsste es am Notebook liegen, da sonst alles gleich bleibt!?
- gleiche Installation mit USB-Schnittstelle (Siemens N148/11)
- gleiches USB-Kabel (ich habe noch zwei andere USB-Kabel getestet, ohne Erfolg)
Somit habe ich das Notebook völlig neu aufgesetzt und alle Software neu installiert - aber eine Verbindung zum Bus ist immer noch nicht möglich. Beim Gebrauch des Dongle (für die ETS) oder von USB-Sticks funktionieren alle USB-Anschlüsse des Notebooks einwandfrei.
Woran könnte es liegen? Gibt es eine "Unverträglichkeit" von Notebook und USB-Schnittstelle? Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Heimwerker-King
Notebook: FSC Amilo M1425 mit WinXP Home, 1GB RAM
