Befestigung von Switch etc. auf Lochblech
    Hallo Kollegen
    ich habe in einer Steigzone auf jedem Stockwerk einen relativ schmalen Technikraum, auf der linken Seite sind die HLKS-Leitungen untergebracht, an der Rückwand sind die Unterverteiler und an der rechten Wand ist je ein grosses Lochblech an die Wand geschraubt. Darauf sollen IT-Komponneten, zB Switche befestigt werden, also flach an das Lochblech, weil für ein Rack gibts zuwenig Platz.
    Kennt jemand passende Winkel, um 19" 1HE Geräte da flach festschrauben zu können? Irgendwelche Links oder Vorschläge (ausser selber basteln)?
    Gruss, Heinz
    Je nachdem, wie viele Geräte es sein dürfen, kann man da unterschiedliche Lösungen finden.
    Die meisten Geräte haben leider nicht genormte Schraublöcher am Gehäuse für die Montage der modellspezifischen 19" Winkel.
    Manchmal gibt es auch Switche, deren Montagewinkel man für die Untertisch- oder Wandmontage drehen kann. Der HP 1810G-24 ist so ein Switch. Die Montagemöglichkeiten kann man auch im Manual auf Seite 18 bis 22 sehen.
    Wir haben schonmal zwei massive Kunststoffblöcke in 3HE Länge auf Montageplatte befestigt (von hinten verschraubt), sodass die 19" Einbauten quasi lose darauf hängen. Mit einem kleinen Stopper an der vorderen Kante fällt da auch nichts runter.
    Zuletzt geändert von hansi6606; 06.11.2017, 09:07. Grund: Link zum Manual funktioniert leider nicht. "hp 1810g" zweiter Googleeintrag.
      Lange Kabelbinder.
        Für die 19'' Geräte gibt es von den Herstellern Montagewinkel. Im Grundsatz haben die imho die identischen Anschraublöcher für den Switch. Die Länge der Schenkel dürfte sich je nach Hersteller unterscheiden, genauso wie die Anschraubbohrungen für die "Wand" und die Beschichtung/Farbe.
        Die sehen bspw. so aus:
        Edit: Eben nochmal nachgesehen. So habe ich diese Winkel missbraucht und die Switch-Seite an den Untergrund geschraubt und die Schraubenlöcher zur Befestigung am Gehäuse zur Befestigung des Switchs (s. Pfeile) genutzt.
        Also so gesehen könnte man auch jeden beliebigen Winkel (4 Stück) hernehmen und passende Löcher bohren...
        Zuletzt geändert von evolution; 06.11.2017, 09:44.
        Frank
          Wie wäre es mit so etwas? Ist nur bisschen teuer für das bisschen Blech:
          https://www.amazon.de/StarTech-com-Z.../dp/B001YI0V7O
          Lars
            Lars
            Das gibt es so ähnlich auch günstiger:
            http://www.it-budget.de/19-schraenke...e-schwarz?c=27
              Danke lamiro und hthoma , genau was ich gesucht habe!
              Der Link von hthoma hat bei mir nicht funktioniert, aber ich habe es dann doch gefungen:
              https://www.it-budget.de/navi.php?a=53
                Der Link von hthoma funktioniert bei mir problemlos, deiner dagegen nicht.
                  Hmmm.... hat das jetzt mit unserer Chemie zu tun oder... Browserabhängig... oder... keine Ahnung
                  Hoffe, dann hat es so für jedermann einen funktionierenden Link...
                    Nö, bei mir kommt immer, egal welcher Link:
                    Diese Verbindung ist nicht sicher
                    Der Inhaber von www.it-budget.de hat die Website nicht richtig konfiguriert. Firefox hat keine Verbindung mit dieser Website aufgebaut, um Ihre Informationen vor Diebstahl zu schützen.
                      Das kam bei mir auch!
                        Uebrigens hier, falls es jemand interessiert, so sieht das aus mit dem Lochblech auf der Seite...
                        Zuletzt geändert von concept; 06.11.2017, 21:49. Grund: Typo
                          Blöde Idee: Wie wären Neodym Magnete?
                            Evtl keine blöde Idee, wenn man sie geeignet am Switch befestigen kann..
                              Naja, wenn das Gehäuse vom Switch aus Metall ist, halten die da von alleine dran.
