Lichtschalter tauschen
    Hallo Forum,
    ich wollte einen ganz normalen Gira Lichtschalter durch einen Homematicschalter austauschen.
    Am Homematicschalter stehen die Bezeichnungen L + N + 1/2
    Anbei ein Bild vom Lichtschalter. Welchen Draht von dem kommt denn dann wo in den Homematicschalter rein?
    Meine Vermutung ist, dass in den normalen Lichtschalter garkein N reingeht und ich das von der Steckdose abzapfen muss.
    Aber warum gehen in den normalen Lichtschalter 3 Drähte rein und für was stehen die?
    Emma
    This gallery has 1 photos.
    Meine Vermutung ist, das Du da die Finger von lassen sollst!
      Kann auch jemand helfen?
        Grundsätzlich ja, da nur L auf dem Weg zur Leuchte unterbrochen wird (N wird meist aus einem UP-Verteiler direkt zur Leuchte gezogen).
        Grundsätzlich weil entweder das L von "irgendwo" kommt (UP-Dose oder Steckdose oder ...) und irgendwo hin geht, und auf dem Weg vom Lichtschalter für die Leuchte verwendet wird (das sind dann schon 2 L's) ... und der Dritte dann zur Leuchte geht.
        http://www.frag-den-heimwerker.com/a...steckdosen.jpg
        Oder ein L rein und "zwei" raus = Wechselschalter.
        Aber so genau weiß ich das nicht, bin kein Eli ... Besser ein Freund der Eli ist, macht es.
        Zuletzt geändert von coliflower; 03.02.2018, 15:12.
        Danke und LG, Dariusz
          An dem Schalter fehlt dir der n. Ob der irgendwo ist in der Dose, kann ich so nicht sagen.... Wie soll man mit fehlenden Informationen helfen?
            Hier noch ein Link zum Wechselschalter
            https://www.talu.de/wp-content/uploa...schaltplan.jpg
              Den N kann ich von der Steckdose abzweigen. Nur wie Mappe ich jetzt die bestehenden 3 Drähte auf den Homematicschalter der nur 2 hat? Der hat ja nur 2 Öffnungen (N und 1/2)?
                Wohin gehen oder woher komme die zwei L's am Schalter unter L und O ?
                  coliflower das ist die durchgeschlifene Zuleitung (das ist nur eine Klemme). Aber glaubt ihr wirklich das der TE an der Elektrik rumwerkeln sollte (darf).
                  Ich hoffe nur das die Steckdose auf einen anderen RCD hängt
                    Nein, darf er nicht ... aber er hat sicher den LS / RCD (FI) abgeschaltet :-)
                      Spannungsfreischalten ist das eine, zwei N-Kreise (RCD Steckdose/ RCD Licht) über den Schalter nun verbinden macht am Ende nur große Augen wenn beim Einschalten des Lichts der FI von Steckdosen fliegt oder beide.
                      Bei dem Fragenniveau des TE ist einfach Vorsicht geboten kleine Tips zu geben.
                        Ist es falsch wenn ein ELI bei mir nur einen RCD für Licht und Steckdosen eingebaut hat ?
                          falsch nicht wg der Vorschrift, nur im Fehlerfalle unkomfortabel.
                          Bügeleisen an Steckdose Kaputt Haus/Wohnung dunkel ?!
                            Die beiden oberen Drähte verbinden und in den L Eingang vom Homematic (entweder passen zwei Drähte da rein oder ansonsten 3-er Klemme)
                            An den "1" den unteren (einzelnen) Draht
                            N musst du schauen, ob du den irgendwo her bekommst.
                            Sofern mehr als ein FI Schalter vorhanden ist wäre ich, wie schon erwähnt vorsichtig. Dürfte aber bei den Standard Installationen nicht der Fall sein.
                              Kommt drauf an, wann die Anlage errichtet wurde!! Heutzutage sind bei Neuanlagen sind mind. 2 RCD´s zu verbauen!
