Axis M3104 LVE und Gira TKS IP GW Ausschnitt anzeigen
    aufgrund der Montageposition ist meine AXIS etwas weiter von der Tür entfernt als es vielleicht sinnvoll wäre.
    Dadurch kann ich aber meinen kompletten Weg einsehen, das für mich wieder ein Vorteil ist.
    Jetzt hatte ich ich die Idee aus dem Gesamten Bereich einen Ausschnitt im TKS IP GW anzuzeigen der dann wie eine art Zoom arbeitet.
    Ideal wäre wenn der Ausschnitt direkt die 640x480 hätte das ich beim TKS IP GW benötige und so nicht das Gesamte Bild in 640x480 gequetscht werden.
    Nun die Frage wie ich den einen "Ausschnitt" in der URL der AXIS adressiere.
    Und ist ein Sichtbereich (Area) das richtige Mittel ist.
    Und kann ich eine solche Area auf 640x480 einstellen?
    Sebastian
    Habe ich erst gestern beim Kunden gemacht. Das TKS IP gw sieht die "viewarea " und es wird auch nur diese viewarea in den homeserver Bildspeicher gelegt.
    ​​​​​​Im qc sieht aber aber den kompletten Hof und auch im companien Rekorder.
    Kann die Tage die http Befehle dafür raus suchen oder du suchst mal in der vapix.
      Ja, das würde mich auch intressieren...
      Ich dachte erst, das kann ich über Profile Lösen, da ich dort ein Ausschnitt auswählen kann. Leider klappt es so einfach dann doch nicht.
      In der Vapix beschreibung finde ich leider nichts.
      Zuletzt geändert von larsrosen; 18.10.2018, 05:55.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Ja so kenne ich das auch Lars. Aber das geht in der 8er Firmware irgendwie nicht mehr. Zumindest habe ich es da nicht mehr gefunden in den Profilen und habe es dann über die vapix gelöst.
        Jaja jetzt kommen sie beide.. Aber vorher die Kamera im Internet kaufen.
          So klappt es:
          rtsp://IP/axis-media/media.amp/?streamprofile=TKS&camera=2
          Unter Sichtbereich, ist dies auch der zweite festgelegte Bereich.
          -Systemintegration-
            Ja richtig, habe auch gerade nach gesehen camera=1 ist der 1. Sichtbereich oder man lässt das =1 einfach weg und camera=2 usw der nächste Sichtbereich. Das klappt auch beim JPG Aufruf für den Bildspeicher des HS.
              Danke hat funktioniert.
