Empfehlung Netzwerkstecker
    Servus zusammen,
    ich habe ein paar Fälle bei denen ich gerne direkt auf das Netzwerkkabel einen Stecker aufcrimpen möchte.
    Zum Beispiel:
    POE Türgong, Sonos Lautsprecher, Access-Point...
    Welche Netzwerkstecker könnt ihr dafür empfehlen?
    Sie sollten nicht allzu groß ausfallen, da sie teilweise in eine UP-Dose passen müssen.
    Danke und Gruß
    Das ist nicht wie man es macht. Setze doch eine Netzwerkdose, darauf oder daneben kannst du dann die Geräte befestigen. Wenn du ein Cat 6a/7a-TP Kabel hast musst du auch die passenden Stecker kaufen weil der Durchmesser größer ist.
      Bei Metz Connect findest Du einige Stecker die auf CAT Installationskabel passen. Siehe z.B hier.
      Werner Heisenberg hat mal gesagt: "Ein Fachmann ist ein Mann, der einige der größten Fehler kennt, die man in dem betreffenden Fach machen kann, und sie deshalb zu vermeiden versteht."
        Bei Reichelt für 1,50 Euro: GC N0090 :: RJ-45 Stecker Cat.6A, 1er Set grau
        (Installationskabel haben dickere Adern als Patchkabel, daher passen die normalen RJ45-Stecker zum Crimpen nicht.)
          Ich verwende gerne den FM45 von R+M:
          https://www.rdm.com/che_de/R-M-Produ...ffgehaeuse-R-M
            Fieldplug Pro: https://www.metz-connect.com/de/products/130e405032-e
            Fieldplug Pro 360 (Kabelzuführung frei wählbar, als auch gewinkelt): https://www.metz-connect.com/de/products/130e405042-e
            Oder vielleicht doch eine Buchse und dann mit kurzem Patchkabel weiter?
            https://www.metz-connect.com/de/rj45/jacks
              Für Sonos würde ich auch eine Dose setzen, für die anderen Fälle ist es aber legitim, Jack + Patchkabel braucht deutlich mehr Platz der meist schwer zu finden ist.
