Empfehlung Netzwerkstecker
    Servus zusammen,
    ich habe ein paar Fälle bei denen ich gerne direkt auf das Netzwerkkabel einen Stecker aufcrimpen möchte.
    Zum Beispiel:
    POE Türgong, Sonos Lautsprecher, Access-Point...
    Welche Netzwerkstecker könnt ihr dafür empfehlen?
    Sie sollten nicht allzu groß ausfallen, da sie teilweise in eine UP-Dose passen müssen.
    Danke und Gruß
    Das ist nicht wie man es macht. Setze doch eine Netzwerkdose, darauf oder daneben kannst du dann die Geräte befestigen. Wenn du ein Cat 6a/7a-TP Kabel hast musst du auch die passenden Stecker kaufen weil der Durchmesser größer ist.
      Bei Metz Connect findest Du einige Stecker die auf CAT Installationskabel passen. Siehe z.B hier.
      Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
        Bei Reichelt für 1,50 Euro: GC N0090 :: RJ-45 Stecker Cat.6A, 1er Set grau
        (Installationskabel haben dickere Adern als Patchkabel, daher passen die normalen RJ45-Stecker zum Crimpen nicht.)
          Ich verwende gerne den FM45 von R+M:
          https://www.rdm.com/che_de/R-M-Produ...ffgehaeuse-R-M
            Fieldplug Pro: https://www.metz-connect.com/de/products/130e405032-e
            Fieldplug Pro 360 (Kabelzuführung frei wählbar, als auch gewinkelt): https://www.metz-connect.com/de/products/130e405042-e
            Oder vielleicht doch eine Buchse und dann mit kurzem Patchkabel weiter?
            https://www.metz-connect.com/de/rj45/jacks
              Für Sonos würde ich auch eine Dose setzen, für die anderen Fälle ist es aber legitim, Jack + Patchkabel braucht deutlich mehr Platz der meist schwer zu finden ist.
                Ich muss diesen alten Thread leider kurz wiederbeleben, da ich vor dem selben Problem stehe.
                Ich habe überall Draka UCHome SS26 verlegt, welche mit AWG26 sehr dünn sind. Leider finde ich dazu kaum passende RJ45 Stecker.
                Ein paar habe ich gefunden, z.B. diese hier, allerdings ist der Platz in der UP-Dose der Türstation (Dahua VTO2202) etwas zu klein dafür.
                Andere Kandidaten wie die FieldPlug Pro von Metz oder ähnliche fallen entsprechend auch raus.
                Für Stecker wie diesen von VCELINK ist AWG 26 dann wieder zu dünn.
                Hat jemand noch ein paar Vorschläge für kompakte RJ45 Stecker für AWG 26 Verlegekabel?
                Danke
                  FM45 von R&M
                    Gegebenfalls würde ich eher eine keystone Buchse an das Kabel machen welche 90grad oder sogar 180grad gewinkelt ist und dann mit einem patchkabel beides verbinden.
                      Ein Hirose TM31 sollte passen.
                        https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
                        Funktioniert einwandfrei
                          Danke für die Empfehlungen!
                          Leider reicht dazu der Platz nicht... Die UP-DOse ist genau für die Türstation ausgelegt, mehr als das LAN-Kabel passt da nicht dazu...
                          Hast du die mit einem AWG 26 Kabel im Einsatz? Laut Beschreibung sind die für AWG 23, daher war ich skeptisch. Ansonsten sehen die passend aus, danke
                            Springrbua ich benutze diese Kabel hier (AWG24)
                            https://shop.zidatech.ch/de/shop/hau...tp-cat-6a.html
                            Ob AWG 26 geht habe ich nicht ausprobiert.
                            Vielleicht wirst Du ja hier fündig: https://www.kabeltechnik.me/patchkabel/lan-stecker/
                              hilka109 wow, danke für den Link mit der Liste. Ich habe schon ewig gesucht, aber nichts passendes gefunden. In der Liste sind ein paar interessante Kandidaten dabei (sogar bis AWG 27), die ich probieren werde.
                              Danke
