GU 10 Außenleuchte auf 24V LED Umbauen
    [Beleuchtung] GU 10 Außenleuchte auf 24V LED Umbauen
    hat jemand von euch schon mal eine GU 10 leuchte auf 24V Umgebaut um z.B dort die Voltus LED Spots der Bauform MR16 zu verbauen?
    Anbei mal ein Foto von einer dieser Leuchten evtl hat ja jemand einen Tipp für mich.
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Ja, hab ich gemacht. Genau die Leuchte, nur in Alu gebürstet im Bad je eine über Dusche und WC (Dach = Decke).
    Ich habe die GU10-Sockel entfernt und je Spot zwischen der Halterung eine Feder aus dem Baumarkt gesteckt (Spot-Anschlussleitung durch die Feder). Am Spot musste ich leider die Scheibe abmachen, weil die breiter war als die Aufnahmefläche in der Leuchte. So bleiben die Spots am Platz.
    Die 230V-Box im Gehäuserücken habe ich komplett rausgehauen.
    BTW: Es gibt die Leuchte auch ohne Leuchtmittel.
    Funktioniert und sieht gut aus.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 15.04.2019, 09:32.
      Möchtest mir mal ein Bild senden dass ich es mir vorstellen kann
      Gruss Oliver
        Von der eingebauten Leuchte? Wollte eigentlich nicht gleich wieder irgendwas demontieren, die hängt erst wenige Monate
        Von außen kann ich das gerne machen, aber das wird Dir glaub nix bringen?
          Den Teil kann ich mir ohne Bild auch noch nicht vorstellen. Was für eine Feder? Drückt die die Voltus-Spots nach oben und unten gegen das Aussengehäuse? Vielleicht kannst du es anders beschreiben oder eine kleine Skizze machen?
            Was ist am Ende genau der praktische Mehrwert?
              Genau, jede Feder drückt auf einer Seite den Spot gegen das Leuchtengehäuseglas und auf der anderen Seite gegen die Metallhalterung für die GU10-Sockel. So ist alles schön fixiert und thermisch problemlos.
              Wenn Du mal schaust, hält sich die Auswahl an 24V-Wandleuchten in sehr engen Grenzen, da ist also Basteln angesagt!
                Ja aber welchen Sinn hat es außer dass die Leuchte dann 24V hat.
                Dimmung bekommste auch mit 230V mittlerweile ausreichend gut hin oder soll nen RGBW Spot später darein?
                  Sorry ewfwd , aber mit 1379 Posts solltest Du bereits wissen, dass das eigentlich nicht zur Debatte steht? Wenn jemand nach 230V dimmbar fragt, kannst Du ihm ja gerne antworten. Wenn Du mit 24V nix anfangen kannst oder willst, dann lass es einfach?
                    Ich finde seine Frage durchaus valide.
                    Etwas machen und viel Energie, Zeit, Geld in den Umbau zu stecken nur weil man es kann?
                    Was genau bringt 24 V im Außenbereich? Das übliche Argument mit 1% Dimmbarkeit etc. sehe ich außen eher nicht. Das übliche Fassadenlicht hat jetzt eher nicht die 100-fache Leistung von dem, was man für eine schöne Lichtwirkung benötigt.
                      2 Federn? Ich bitte Dich...
                      Gibt auch andere Hobbies, klar keine Frage.
                      Außenfassade mache ich tatsächlich auch 230V, zugegeben der Einfachheit halber und weil einfach mehr Bumms.
                      Der TE schrieb allerdings nichts von Außenbereich.
                      Zuletzt geändert von trollvottel; 15.04.2019, 20:55.
                        Okay deine Kritik ist also dass ich nach dem Sinn des Projekts gefragt habe.
                          Es mag in diesem Fall eine einfache Lösung geben, die der TE allerdings nicht selbst hatte. Also würde ich durchaus die Überlegung und Recherche wie ich was machen kann, als Aufwand bezeichnen. Außerdem gibt es sicherlich viele andere Leuchten, bei denen der Umbau sowohl mechanisch als auch elektrisch etwas anspruchsvoller ist.
                          Tat er nicht? Lies nochmal den Threadtitel...
                            Alles klar. Ihr habt Recht, ich meine Ruh und geh ins Bett.
                              Der TE schrieb in der Tat nichts von Aussenbereich !
                              Nur weil im Threadtitel "Aussenleuchte" steht, heißt das doch noch lange nicht, daß diese im Aussenbereich verbaut werden soll, oder ?
                              Wie unter #2 zu lesen, wird diese Aussenleucht auch für den Innenbereich verwendet
