Moin zusammen,
ich möchte gerne den hier vielfach erwähnten Schaltschrank Hager ZB55S als reine Verteilung für KNX OHNE Zählerplatz verwenden. Im Prinzip brauche ich also nur Module mit Hutschienen.
Das Modul ZU59KS ist 1 Feld breit und hat die volle Höhe des Schrankes. Somit würde ich 5 Module in den Schrank klicken und gut. Nachteil in meinen Augen sind, dass bei mehreren Elementen auf der schmalen Hutschiene eventuell genau 2 Teilungseinheiten fehlen und somit häufig Platz verschenkt wird. Anderer Nachteil ist, dass die Hutschienen alle auf der gleichen Ebene angeordnet sind.
Alternativ habe ich das Modul UD32B3 gefunden. Vorteile sind: breiter und Hutschienenniveau hoch, tief, hoch. Ich habe aber leider keine Ahnung wie ich die in den Schrank kriege. Braucht man da Sonderschienen?
Also wie habt ihr das gelöst? Ist der Schrank falsch?
Vielen Dank und Gruß Bernd
PS: Es wird häufig gesagt, dass man Platz für die Wärmeabfur lassen soll. Das will ich ja auch machen, aber halt nicht so sehr viel, da ich im Schrank keine Dimmer habe (weil Dali) und somit ein großer Wärmelieferant wegfällt.
Aber der Magnetplaner hilft gut.
