Leerlaufleistung Meanwell HLG Netzteile
    Moin,
    hat schonmal jemand von euch bei den Meanwell HLG Netzteilen die Leerlaufleistung gemessen? Nutze 3 von den Netzteilen bei mir dezentral im Haus jeweils mit 240W Nennleistung. Schalte diese über einen Aktor mit Messung, habe die Messung heute dann mal aktiviert und war verwundert über die Leerlaufleistung. Alle Netzteile liegen bei knappen 20 Watt, wenn alle Verbraucher "ausgeschaltet" sind. Es hängen immer mehrer Lunatone Dali Dimmer an einem Netzteil.
    Habe das problem das auf einem Netzteil mehrere Räume sind und das die Lunatone Dimmer beim einschaltet der 24V Dimmer kurz aufleuchten, das stört mich etwas, daher wollte ich die Netzteile mit auf das Objekt Anwesend/Abwesend legen. Das ist mir aber viel zu viel bei 20Watt pro Netzteil, hat da jemand erfahrungen?
    Du interpretierst den Wert falsch. Das ist die Scheinleistung, nicht die vom Versorger abgerechnete Wirkleistung.
    https://studyflix.de/elektrotechnik/...kleistung-1541
    https://www.elektronik-kompendium.de...rd/2405281.htm
      leerlaufleistung der hlg-netzteile ist ein paar watt (um die 5W herum, wenn ich mich richtig erinnere) ich hatte den konkreten wert vor ein paar jahren mal gepostet)
        Woran erkenne ich denn ob es Schein oder wirkleistung ist? Messe mit einem mdt Aktor, wenn ich dann 8x Constaled 6 Watt Strahler anschalte auf 100% , kommt es ziemlich genau auf 68 Watt, sprich 48watt für die LEDs und 20 fürs Netzteil
          wenn du strom misst und es einfach mit der netzspannung multiplizierst, ist es scheinleistung
          für die bestimmung der wirkleistung benötigst du ein gerät, welches wirkleistung messen kann
            Ich hatte das mal bei Meanwell angefragt
            No load power consumption at 230Vac
            HLG-240H: around 1.6W (ca. 7mA)
            HLG-320H: around 1.5W (ca. 6.5mA)
            Gruß Bernhard
              In dem du nicht einfach Aktor hin schreibst, sondern die genaue Type des Aktors.
                in dem Fall hätte Meanwell die Geräte mal verbessert. Meine Info war höher (zumindest soweit ich mich erinnere), aber das ist wie gesagt ein paar Jahre her.
                  Es ist ein mdt AMS-1216.02 und ich lasse den Wert direkt in Leistung ausgeben. Die 20 Watt passen auch relativ gut mit dem was der ehz Zähler anzeigt
                    Der kann keine Wirkleistung messen, sondern rechnet nur den gemessenen Stromwert x 230V = Scheinleistung. Für Schaltnetzteile im Leerlauf ist das Ergebnis so einer Scheinleistungsrechnung ziemlich daneben. Die 20W sind unrealistisch.
                      Messe normal Leistung in Watt, kann ich das dann nicht einfach hoch rechnen in kwh? Zeigt der ehz Zähler denn wirkleistung oder Scheinleistung an?
                        Mein HLG-240H-24A von Anfang letzten Jahres hat laut AZI auch noch eine Leerleistungsaufnahme von etwa 6 W: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...e3#post1479670
                        Chris
                          Messe normal Leistung in Watt...
                          Wir haben es Dir jetzt in den Posts #2, #3, #5 und #10 erklärt.
                          Was ist also Deine Frage?
                            Verstanden habe ich es wohl, zeigt denn der ehz Zähler auch scheinleistung an und keine wirkleistung? Wozu wird der der Typ von Aktor hauptsächlich verwendet, den ich habe, so richtig was mit den Werten anfangen kann ich dann ja nicht
                              Der muss beides können!
                              Der Aktor ist da um Stöme zu messen. Bei ohmschen Lasten kannst damit auch die Wirkleistung halbwegs korrekt berechnen.
