Led-Streifen ohne löten verbinden - brächte Ideen
    Hallo, ich muss zwei Streifen in einer 12,4mm breiten Leiste verbinden und die Streifen sind schon 12mm breit. Da es RGBW Streifen sind, finde ich keine passenden Verbinder. Zum Löten bin ich anscheinend nicht fähig.
    Wie macht ihr das?
    Manche Ledstripes haben son Anschlußset dabei...
    finde gerade nicht das passende Bild.
      und Du kennst niemanden, der Erfahrung im Löten hat?
      Irgendwie ist es doch die beste Verbindung.
      Gruß Bernhard
        Hast du es mal mit dem guten alten bleihaltigen Lot versucht? Das ist in der Handhabung einfacher als das neue bleifreie Lot.
        Vielleicht kann dir jemand ein paar cm in den Briefumschlag stecken.
        Zuletzt geändert von Gast1961; 07.03.2021, 11:07.
          In der Leiste mit Verbindern verbinden wird schwierig:
          https://www.pur-led.de/led-zubehoer/...hoCjLwQAvD_BwE
          Der Verbinder dürfte ja nur 0,2mm breiter als der Streifen sein.
          Am kompaktesten wird löten sein
            Nur löten ist nachhaltig was die elektrische Verbindung angeht.
              Dann muss ich mal einige Stunden üben. Ich meine das Lötzinn ist bleifrei
                Kommt darauf an wie du löten möchtest. In dem Fall sollte es einfach sein: entweder stumpf aneinander stoßen und Lötzinn ‚rüber ziehen‘ (so wird es hergestellt) oder einen blanken Draht auf beide Kontakte legen und anlöten, die Stelle ggf mit Schrumpfschlauch isolieren.
                In dem Fall halt nur drauf achten das man nicht zu heiß lötet.
