Hallo, ich muss zwei Streifen in einer 12,4mm breiten Leiste verbinden und die Streifen sind schon 12mm breit. Da es RGBW Streifen sind, finde ich keine passenden Verbinder. Zum Löten bin ich anscheinend nicht fähig.
Wie macht ihr das?
Hast du es mal mit dem guten alten bleihaltigen Lot versucht? Das ist in der Handhabung einfacher als das neue bleifreie Lot.
Vielleicht kann dir jemand ein paar cm in den Briefumschlag stecken.
Kommt darauf an wie du löten möchtest. In dem Fall sollte es einfach sein: entweder stumpf aneinander stoßen und Lötzinn ‚rüber ziehen‘ (so wird es hergestellt) oder einen blanken Draht auf beide Kontakte legen und anlöten, die Stelle ggf mit Schrumpfschlauch isolieren.
In dem Fall halt nur drauf achten das man nicht zu heiß lötet.
