Installationsdose hinter wandbündigem Fernseher
    Ich hab mir einen nur 2cm dicken OLED Fernseher gegönnt der ohne Abstand zur Wand hängt.
    Da ich jetzt auch die Kabel (Strom, LAN, Sat) in der Rigipswand (hohl) verschwinden lassen möchte, würde ich gerne eine passende Installationsdose setzen.
    Ich plane die Kabel mit der Buchse direkt zu führen. Also keine Steckdose für Sat und LAN. Die SchukoKupplung müsste ich aber irgendwie unterkriegen.
    Was empfehlt ihr?
    Wurde schon oft diskutiert..., SuFu hilft.
      Danke für den "guten" Rat.
      Nur welcher Suchbegriff hilft mir weiter?
        Fränkische..., Multimediadose, Installation hinter TV.
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...dose-hinter-tv
          https://www.youtube.com/watch?v=vQqqmCD3I7g
          Zuletzt geändert von hari2; 14.03.2021, 19:18.
            Hat der Fernseher denn ein fest angeschlossenes Kabel oder eine Kaltgerät Buchse? Im letzteren Fall könntest du einfach auch ein Kabel mit der entsprechenden Länge bestellen.
            Obendrein musst du den Schuko Stecker nicht benutzen, es gibt ja auch noch andere Steckersysteme zB Winsta von Wago die ebenfalls den PE führen.
            Wenn du noch in der Planung bist wäre auch die Frage ob man statt NYM nicht etwas flexibles stattdessen benutzt wo man dann direkt den passenden Stecker drauf montieren könnte.
            Das System von Fränkische ist nicht schlecht, setzt aber eben dennoch einen Installationsraum (Lowboard oder Revisionsklappe oder Ähnliches) in ein paar Meter Entfernung zum Gerät voraus.
            Alternativ wenn du eh eine Hohlwand hast wäre es auch möglich einfach eine deutlich größere (rechteckige) Dose hinter den Fernseher zu setzen wo man dann alles anschließt, anschließend wieder Deckel draufmacht, durch nen Schlitz die benötigten Kabel rauskommen lässt und den Deckel vllt passend zur Wandfarbe anmalt. Hätte nur den Nachteil dass man den Fernseher abnehmen muss um da dann ranzukommen.
            Zuletzt geändert von ewfwd; 14.03.2021, 20:03.
              Bis dahin bin ich ja dabei, aber warum dieses?
              Dose offen lassen, und TV davor....
                Nunja ich bin von einer größeren Dose ausgegangen. die gibts ja auch in 10x20cm beispielsweise, da bekommt man halt ne Menge rein, wenn er eh ne Hohlwand hat kann er den Raum ja auch nutzen.
                  Moin,
                  ich habe damals einfach anstatt dem Fränkische Multimediarohr einen Obo Kabelkanal (ich meine 60 mm x 40 mm) in die Wände eingeputzt.
                  Hat ohne Probleme geklappt, auch nach 5 Jahren keine Risse oder ähnliches...
                  https://www.obo.de/produkte/gebaeude...wdk-40060.html
                    Haben das ebenfalls mit einem 60x40mm Kanal gelöst, bei unserem OLED von LG ist etwas weiter unten, wo der breitere Teil beginnt, eine Aussparrung, da kann man die Kabel super langführen.
                    Die Stecker passen locker durch den Kanal und die Anschlussdosen sitzten dann alle unten hinter dem Lowboard.
                      Ich habe eine GK Wand dort ist eingelassen ein Universal Bodentank. Funktioniert tadellos und recht simpel
                      Gruß TBO
