ich habe zwei getrennte ekey Fingerprint-Lösungen, und beide bekomme ich nicht ans laufen, beide mit dem gleichen Problem. Es ist demnach wahrscheinlich, dass es an mir liegt
Evtl kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen, was ich grundlegend falsch mache...
Zum Setup:
Ich habe einmal eine mini SE 2 mit einem ekey Fingerscanner home AP 2.0 RFID, und einmal eine mini SE 2 mit ekey Fingerscanner integra RFID - home FS IN RFID DE EG WM ED WS.
Es sind beides Systeme ohne Bluetooth, sodass die Einrichtung allein über die Scanner erfolgen muss.
Ich habe beide Systeme verkabelt und bestromt, sodass die Status LED der Scanner blau blinken. Ich kann auch jeweils erfolgreich den Relais Test durchführen (mind. 3 max 5 Sek. irgendeinen Finger auflegen).
Nun müsste man eigentlich die Systeme in den "Normalbetrieb" überführt werden. Dazu müssen laut Anleitung 4 Admin Finger eingespeichert werden, hier beginnt jedoch mein Problem.
Laut Anleitung sollen drei Finger Touches innerhalb von 5 Sekunden durchgeführt werden, dadurch würde man in das Admin Menü einsteigen. Die Status LED sollte dabei Orange leuchten, die beiden Funktions-LEDs sollten grün blinken, nun soll man nacheinander 4 Finger einlesen.
Bei mir jedoch komme ich nicht in das Admin Menü rein. Nach dem dreimaligen Touch blinkt die Status LED für ein paar Sekunden weiter blau, und leuchtet dann für ca. 2 Sekunden rot, und blinkt sie wieder blau, fast so, als wolle es mir sagen, dass ein Adminfinger nicht gelesen werden konnte (obwohl ich noch gar keinen eingespeichert habe...)
Ich kann weiterhin einen Relais Test durchführen, was auch darauf hindeutet, dass das System noch gar nicht im sogenannten Normalbetrieb ist und noch kein Adminfinger eingespeichert ist
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mittels >4s Drücken an der Mini SE führt leider auch keine Änderung des Verhaltens herbei.
Da dieses Problem wie gesagt an beiden unabhängig voneinander betriebenen Systemen exakt identisch auftritt, gehe ich erstmal nicht von einem Defekt aus. Da der Relaistest geht, fühl ich mich eigentlich sicher, dass die Verkabelung zw. Scanner und SE passt. Bedientechnisch gibts nicht soo viele Möglichkeiten, weswegen ich gerade ratlos bin, was ich falsch machen könnte.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Evtl kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen, was ich grundlegend falsch mache...Zum Setup:
Danke!
