Referenzthermometer für Einstellungen Temperaturoffsets an KNX Geräten
    Guten Tag,
    bei vielen KNX Geräten kann ja ein Temperaturoffset eingestellt werden, dazu braucht es aber ein guten Thermometer.
    Meine Frage:
    Was kann man da empfehlen? Am besten bei Amazon. Ist nur für den Privatgebrauch!
    Danke
    Ich hab das mit nem nem Fluke 62 gemessen. 117€ bei diesem Versandhaus.
    Später dann auch mit einer Wärmebildkamera gegen kontrolliert.
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
      Das widerspricht sich nach meiner Ansicht etwas. Daheim sollten Temperaturen +/- 0,5K kein Problem sein.
      Die Messung über KNX-Geräte ist oft eher so mittel. Der Taster misst die Temperatur der UP-Dose, der PM misst an der Decke.
      Die Frau fühlt immer T-ist - 10K.
      Ich hatte ein Testo 608H1, kostet ca. 60€
        Greisinger gth 200 air
          Wofür?
          Letztendlich zählt doch die gefüllte Temperatur.
          Und die ist abhängig von luftfeuchtigkeit und z.b auch davon, ob man neben einer kalten oder an der warmen Wand sitzt.
          Ich würde sogar soweit gehen, dass ich die ist Temperatur gar nicht anzeige.
          Da wo sie angezeigt wird habe ich -zwecks Energiesparen- ein Offset von +2K. Aber nicht verraten
            Mit diesem Offset arbeite ich auch seit längerer Zeit. Das spart echt Energie. Im Sommer arbeite ich mit -2K weil sonst noch jemand auf die Idee käme die WP zum kühlen zu verwenden....
              Ganz schlechte Wahl. Das ist ein IR Thermometer, was an sich schon erst einmal vor jeder Einzelmessung "kalibriert" werden muss:
              https://www.messwert.at/tools/emissionsgradtabelle/
                Das hier ist nach wie vor mein "Eicheisen" für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Genauigkeit (insbesondere rH) wird jährlich geprüft.
                Die ganzen Messungen sollten aber nicht überschätzt werden - sie sind je nach Höhe / Einbauort / Messbedingungen / Gerätetoleranz unterschiedlich, und die Behaglichkeitskurve spielt auch noch mit rein.
                /tom
                Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 11.11.2022, 13:47. Grund: Link hinzugefügt
                  Um das Ganze etwas auf die Spitze zu treiben habe ich bei uns folgendes gemacht:
                  Ich habe fünf, eigentlich von Werk aus doch recht genaue, 1-Wire DS18B20​ +-0,5°C (Auflösung 12bit 0,0625°C) Sensoren mit einem DAkkS kalibrierten Referenznormal bei 22°C und 24°C kalibriert.
                  Diese Sensoren habe ich mittels einem Wemos D1 Mini über MQTT an Openhab angebunden und dann damit eine 5-Punkt Messung des Raumes auf ca 110cm durchgeführt. (Alle 4 Ecken + Mitte)
                  Diese Messungen habe ich parallel mit den verbauten KNX Sensoren 24h pro Raum laufen lassen und einen Mittelwert der Differenz zu jeden KNX-Sensor gebildet.
                  Anschließend das Offset in die KNX-Sensoren eingetragen. Jetzt messen alle Sensoren in einem Raum bis auf etwa einer Messungenauigkeit von 0,3° C gleich.
                  Persönlich finde ich, wenn man schon eine Temperatur misst dann am besten die, die es auch ist.
                  Wie sich Jemand bei welcher Temperatur fühlt oder was man für das gute Gefühl auf den Displays anzeigt ist nochmal eine ganz andere Sache.
                    Mein Kollege hat bei solchen Aktionen immer gesagt:
                    "Naja, dann ist er immerhin weg von der Straße"
                      Wichtig ist doch eigentlich nur das wenn man mehrere KNX-Sensoren im Raum / Haus verteilt hat, das diese eben für einen Raum alle das gleiche melden. Ob die nun alle 20 oder 21 senden ist doch egal, nur sollten sie eben alle gleich viel senden. Insofern nimmt man irgendein mobiles Thermometer als Referenz und kalibriert die KNX-Sensoren entsprechend untereinander.
                      Und wenn es in der UP Dosen eben wärmer ist, weil der ganze Taster sich selbst erwärmt dann reguliert man den halt runter.
                      Die Messanordnung mit den 5 1-wire ist da schon der richtige Ansatz, wenn auch ggf. etwas übertrieben aber das Prinzip ist genau richtig.
                        Nur ein klein wenig übertrieben fand es nur keinen großen Aufwand. Die Sensoren messen alleine, man muss nur warten. Den Rest liest man einfach aus Grafana ab. Die Kosten sind auch sehr gering, 5 Sensoren + Wemos sollten kaum 10€ sein. Ok kalibriert habe ich die Dinger noch, aber selbst ohne sind die DS18B20​ recht genau. Es gäbe sogar noch die Steigerung, nur das war mir dann auch zu übertrieben und zwar eine 9 Punkt Messung, da hätte mich dann meine bessere Häfte bestimmt für verrückt erklärt. (war ja jetzt schon kurz davor)
                        Auch wenn es nur ein Tag pro Zimmer war, war schon gefühlt eine lange Zeit ein riesen Kabelsalat.
                          testo 720
                            Ich hab tatsächlich 6 davon gekauft:
                            DOQAUS Digital Hygrometer Innen,... https://www.amazon.de/dp/B0876NB9KT?...p_mob_ap_share
                            Die hab ich erst mal nebeneinander ausgelegt, tatsächlich weicht nur eins 0,3 Grad ab.
                            Dann habe ich das mal neben ein hochwertiges Thermometer gestellt, das war nur 0,1 Grad abweichend.
                            Folgend hab ich teilweise 2-6 Stück in den Räumen verteilt, dann den Mittelwert gebildet und diesen als Offset in den KNX Geräten eingetragen.
                            Aber wie gesagt, Decke, UP Dose, Innenwand, Außenwand etc. - da haste immer mal nen Offset. Ich habs das auf die Heizperiode eingestellt, das passt bis auf ca 0,3 Grad.
                            Im Sommer beim Kühlen mit der WP wird teilwesie ein zu geringer Wert angezeigt, das ist mir aber egal.
                            Zuletzt geändert von kmk85; 12.11.2022, 18:56.
                              Gute Idee, mal testen was Frauchen sagt
