Klingel ELCOM klingelt nicht mehr
    Hi zusammen,
    Meine Klingelanlage von ELCOM (RED011Y) hat den Geist aufgegeben.
    Das Gerät selber leuchtet rot und blinkt alle ca. 10s mal kurz grün, was laut Anleitung eine Überspannung bedeutet.
    Hab den Ausgang v Trafo gemessen und der liefert 15,7V statt 12V.
    Also hab ich mir einen neuen Trafo geholt.
    Allerdings das gleiche Bild...
    15,7 V und immer noch die rote LED und kein Geklingel...
    Hat jemand eine Idee?
    Würde mir nur ungern schon nach 8 Jahren eine neue Klingel (ca. 500€) holen müssen.
    Ist der Trafo ein 50-Hz-Trafo? Kleine Trafos von der Sorte haben hohe Innenwiderstände, und dann ergeben sich krasse Unterschiede in der Ausgangsspannung zwischen Leerlauf und Nennlast.
      Also indem der alte Trafo und auch der neue Trafo jeweils 15,7V bringen, denke ich mal nicht , dass es an dem liegt.
      Fürchte fast, dass die eigentliche Klingel einen Fehler hat. Kennt sich jemand mit der ELCOM vielleicht aus?
        Von Elcom gibt es Hunderte von Geräten, die was mit Haustürklingel zu tun haben. Wie wär's mit einem Photo von der verwendeten Maschinerie, vor allem von der Zentraleinheit?
          Wie bereits oben im 1. Post geschrieben, handelt es sich um die ELCOM RED011Y
            Gut gebrüllt für Jemanden der Hilfe sucht. Ich vermute aber das deine Anlage aus mehr als nur dem Netzteil besteht. Das RED011Y bezeichnet nämlich eine Bus Spannung Versorgung, keine Tür Station und keine Wohnung Station. Da kann ich auch total professionell antworten "evtl ist ja was kaputt?"
            Evtl ist ja nur die Taste außen oder das Läutwerk innen kaputt? Wir wissen ja nicht was verbaut ist. Was genau geht nicht? Kann die Türstation von der Wohnung Station gerufen werden? Geht der Türöffner evtl noch? Welche Spannung kommt außen an der Türstation an?
            häufig sind es die Geräte, die im freien hängen. Es hört sich so an, als ob du immer nur die Leerlauf Spannung Mist. Ergo hat sich evtl was in der Verdrahtung verabschiedet?
              Sorry, ich habe mich auf die Komponenten im Schaltschrank beschränkt, indem dieses Zentralteil eine Überspannung an der LED anzeigt.
              Ich häng mal Bilder der Komponenten mit an.
              Beim Außenteil konnte ich jetzt auf die schnelle keinen Typ finden, könnte aber das REQ001Y​ sein.
              Und das Innenteil ist das REA111Y.
              Das Fehlerbild ist diffus, es geht gar nichts mehr.
              Am Außenteil hört man kein "Piep" mehr beim drücken der Taste.
              Innen hört man nichts, es leuchtet nichts, man kann auch nichts mehr drücken.
              Das ganze System ist aktuell tot.
              Deswegen habe ich auch eher an eine zentrale Komponente gedacht und weniger an eine einzelne Komponente.
                In solchen Fällen messe ich immer die Spannungen im Netzteil. Z.B.: Paßt die Gleichspannung am Ausgang zu den 15,7 Vac, die die vom Trafo kommen?
                  Also ich versteh nicht ganz, wo du mit "im Netzteil" meinst?
                  Ich habe bisher am Ausgang vom Trafo und am Eingang von der Zentraleinheit gemessen. Hier waren es immer diese 15,7V.
                  Eben hab ich nochmal die Inneneinheit geöffnet und dort gemessen.
                  Da messe ich nur 0,3V und ca. alle 10s, wenn die Zentraleinheit versucht, das System wieder zu starten, immer kurzzeitig einen Anstieg auf ca. 1,5V. Alles AC.
                  Was mich hier etwas verwundert sind die 100Hz.
                  Aber ich bin wahrlich kein Fachmann, so who knows? 🙈
                    Ich würde als nächstes den Bus selbst prüfen und nicht nur den Trafo.
                    Die 15 bis 16 Volt am Trafo sind im Leerlauf normal, die RED011Y macht daraus intern eine geregelte Gleichspannung.
                    Wenn die Zentrale immer wieder kurz startet und die Spannung am Bus nur auf etwa 1,5 Volt hochgeht, sieht das eher nach einem Kurzschluss oder einer Überlast auf der Busleitung aus.
                    Mein Vorschlag:
                    Erst mal alle Außen- und Innenstationen abklemmen und nur die RED011Y mit dem Trafo laufen lassen.
                    Leuchtet die LED dann dauerhaft grün und bleibt die Spannung stabil, ist die Zentrale wahrscheinlich in Ordnung.
                    Dann die Stationen nacheinander wieder anschließen, um den defekten Teilnehmer zu finden.
                    Oft ist es tatsächlich die Außenstation, weil dort Feuchtigkeit oder Korrosion Probleme machen kann.
                    Wenn die RED011Y schon allein mit dem Trafo die gleiche Störung zeigt, ist vermutlich die Elektronik selbst kaputt und es bleibt nur Reparatur oder Austausch.
                    Wichtig: immer bei ausgeschaltetem Netzteil an- und abklemmen, damit nichts beschädigt wird.
                      Also ich habe alles mal abgeklemmt.
                      Erst wenn ich das Außenteil wieder anklemme, geht alles auf Störung 😬
                      Kann man das (nach 8 Jahren) irgendwie reparieren (lassen) oder bleibt da nur ein Neukauf als Option? Hat da jemand Erfahrung?
                      Das Teil ist immerhin regengeschützt unter einem Vordach montiert und kostet 500€! 🤯
