Fragen zum Aufbauplan, da zu wenig Platz auf oberster Hutschiene
    mich würde mal interessieren, wie ihr aus folgender Situation das Beste machen würdet:
    2-feldiger Verteiler mit 7 Reihen. Ursprünglicher Plan war es, die obersten beiden Reihen für Reihenklemmen zu verwenden. Jetzt wurden aber die UniversN Hutschienen mit 150 mm Abstand verwendet und nicht daran gedacht, dass die oberste Hutschiene dann auch weniger Platz nach oben hat. Da es sehr viele Leitungen sind, ist es eigentlich nicht möglich, diese zu verwenden.
    Idee 1: Alles um eine Reihe nach unten versetzen (war ursprünglich viel Reserve eingeplant) und mit der geschwundenen Reserve leben. Das stört mich etwas mit Blick auf zukünftige Erweiterungen, wobei an sich noch ein paar TE frei sind.
    Idee 2: Die Zuleitung von unten im Schrank nach oben legen und den Hauptschalter, ÜSS und ggf. HLAK über den Reihenklemmen montieren. Das sollte vom Platz irgendwie gehen, ist aber halt ungewöhnlich. Oder hat das schon mal jemand gemacht?
    Wie würdet ihr es machen?
    Screenshot_20251016_111022_com_hihonor_photos_SlotAlbumActivity.jpg RDT_20251016_1106195395013286479996469.png
    Willkommen im Forum,
    Würde die Variante 1 nehmen und die HLAK ganz oben links Platzieren
    Bei Univers N geht das,
    Ausserdem Wenn du ein Abgangsklemmenbaustein verwendest, kannst du den Schienenabstand
    sehr leicht anpassen
    Markus
