Fragen zum Aufbauplan, da zu wenig Platz auf oberster Hutschiene
    Zuletzt geändert von KNXaufdieeins; 20.12.2025, 15:50.
    Willkommen im Forum,
    Würde die Variante 1 nehmen und die HLAK ganz oben links Platzieren
    Bei Univers N geht das,
    Ausserdem Wenn du ein Abgangsklemmenbaustein verwendest, kannst du den Schienenabstand
    sehr leicht anpassen
    Markus
      Bei ABB habe ich die beiden oberen Hutschienen auf dem Traggerüst so montiert dass das mit den Klemmen passt. Die Abdeckungen sind ja eh geschlossen und komplett oben drüber, da ist es ja dann egal wo die da drunter sitzen.
      Keine Ahnung ob das bei Hager so nicht funktioniert
        Meine Rede gbglace,
        Bei Hager geht das sehr wohl auch.
        Natürlich. Hager und Striebel John ABB sind ja die 2 großen Hersteller und in dem Bereich Alternativlos.
        Hab auch ehrlich gesagt nie ne alternative gebraucht.
        Bin eher so der Hagerschrankschrauber. Ich mag einfach den größeren Schienenabstand des Univers N anstatt des Univers Z.
        Aber da reden wir über Arbeitsphilosophie und Geschmack.
        Egal was man nimmt. es muss an der Stelle wo der Schrank hin soll einfach zu den Anforderungen des
        Projektes passen.
        Markus
          Zuletzt geändert von KNXaufdieeins; 20.12.2025, 15:49.
            Keinesfalls
                Also warum ist Version 0 "nicht möglich" nicht möglich, fehlen Dir da jetzt 2cm oder fehlt Dir da viel mehr Platz für die Finger?
                So drei vier cm kannst die zwei Hutschienen unterhalb der Abdeckungen unabhängig vom 150mm Raster bewegen.
                Klar ist eine komplett ungenutzte Schiene oben noch viel bequemer für die vielen abgehenden Leitungen aber unmöglich ist es nicht.
                Ich habe bei mir auch direkt die obersten beiden Hutschienen mit Reihenklemmen gut belegt und auf 4 Feldern breite kommen da gut 120 5-fach NYM und einige 3-fach NYM rein.
                Das ging auch ohne Fingerbrechen.
                Wenn die Einführung der Einspeisung eh von Unten ins Gehäuse kommt ist V0 und V1 eh das passendere.
                Kommt die Einspeisung von Oben könnte man auch über V2 nachdenken, weil dann ist es blöd wenn die schmutzige Leitungen erst alle an den Abgangsleitungen und den LS usw. vorbei nach unten ziehen, da dann der ÜSS sitzt und der schmutzige PE dann womöglich wieder erst nach oben durch den Verteiler gezogen wird. Da kannst nen ÜSS dann auch wieder weglassen.
                  Bei Hager muss man die Bausteine UDxxAx bei SK2 Verteilern eh erstmal auf die Isolierstücke umbauen. Ich hab dann einfach die oberste Schiene bei z.B. einem zweireihigen Baustein gleich 2-3 Löcher runter gesetzt, damit ist dann oben und unten genug Platz.
                  Zuletzt geändert von c4orbi; 18.10.2025, 07:27.
                  Korbinian
                  - Nobody is perfect!
                  - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
                    Moin.
                    genauso macht man das
                      Vielleicht eine Lösung ... ich drehe die Klemmen immer auf der obersten Hutschiene um. So braucht man oberhalb der Klemmen nicht viel Platz.
                      Tschö Marcus
                      Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
                        Du meinst Anschluss der Klemmen von unten?
                        Das kann man natürlich auch machen.
                        Machst du das dann für beide obere Reihen oder nur für eine?
                          Moin mom, ich mache das nur für die obere Reihe. Die interne Verdrahtung mache ich dann über die Seite.
                          This gallery has 2 photos.
                          Tschö Marcus
                            Ist halt kacke um nachträglich noch weitere Leitungen einzuführen, aber mit der Reihenklemme "richtig herum" wäre es ohnehin noch schlechter. Also imo Klemme drehen ist auch das Beste was man in so einer Situation machen kann
