Rauchwarnmelder: Ersatz für Merten ARGUS Rauchmelder Connect 230 V
    ich habe bei mir ARGUS Rauchmelder Connect 230 V verbaut (10 Stück).
    Da diese schon über 10 Jahre verbaut sind, wird es so langsam Zeit, diese zu ersetzen.
    Bei der Recherche habe ich gelernt, dass Merten seit 2016 keine RWM mehr vertreibt.
    Daher brauche ich nun eine Alternative.
    Wenn die Melder weiterhin vernetzt sein sollen (ehrlich gesagt: ich weiß gar nicht, ob die Mertin auch auf KNX aufgeschaltet sind), dann sehe ich folgende Optionen:
    1. irgendwelche vernetzbaren batteriebetriebenen RWM
    Vorteil:
    - günstig
    Nachteil:
    - nicht mit KNX koppelbar, somit keine Aktion wie im Alarmfall Rollladen hoch und Licht an möglich
    2. Siemens Delta Reflex (5TC1296)
    Diese könnte ich anstelle der Merten an die vorhandenen 230V-Leitungen hängen und vernetzten. Anbindung an KNX ginge über Binäreingang wohl auch.
    Vorteil:
    - Aktionen im Alarmfall möglich
    Nachteil:
    - teurer​
    3. Shelly Plus Smoke Alarm
    Das wären batteriebetriebene RWM, die per Funk ins Shelly-Ökosystem eingebunden sind
    Vorteil:
    - Shelly bereits vorhanden
    - Benachrichtigung an Telefon, Alexa und Co. einfach möglich
    - Einbindung in Shelly-Szenen leicht möglich
    - Anbindung an KNX möglich
    Nachteil:
    - teurer​
    - Vernetzung (also, wenn einer Rauch detektiert, sollen alle losheulen) nach meinem Verständnis nicht direkt möglich (ob das über "Umwege" geht, weiß ich nicht)
    Was ist eure Meinung dazu bzw. welche weiteren Optionen seht ihr?
    Danke + Gruß
    Norbert
    naja RWM und KNX und welche gibt es einige Threads.
    Anbindung an 230V ist eher das was Du streichen kannst von der Liste, wenn es bezahlbar sein soll und den Normen EFH und RWM Pflicht.
    Hersteller für Vernetzung Gira, Ei, Hekatron.
    Für Gira und Ei Vernetzung gibt es Threads wie das geht.
    Hekatron bietet einfach einen zusätzlichen Teilnehmer den man da in das RWM Netzwerk einbindet und darüber kannst per Binäreingang das an den KNX bringen aber auch per KNX Aktor die RWMs vom KNX aus zum piepen bringen.
