Außensteckdose mit Leitungsauslass für zwei Leitungen
    Aufgrund einer Änderung wären der Bauphase benötige ich leider ein Schaltersystem für den wettergeschützen Außenbereich der in einer Dose zwei Leitungsauslässe ermöglicht. Eine Dose mehr ist leider nicht mehr möglich.
    Leitungsauslass (2 Klimageräte) | Steckdose (Dekobeleuchtung) | Steckdose (Dauerstrom)
    Bei BuschJäger (Allwetter44; 2133-32) gibt es einen Leitungsauslass, der aber nur eine Leitung ermöglicht.
    Da werde ich aber kaum 2 3x2,5mm² Leitungen (Ölflex vermutlich) durchquetschen können und dann wäre das auch nicht dicht.
    Im restlichen Außenbereich nutze ich das Gira TX44 System.
    Hier gibt es leider nur die IP20 Auslässe: 0682 67 und 1163 67, wobei wo ist da bis auf die Bürstenleiste der Unterschied?
    Hat hier evtl. Jemand eine Empfehlung/Idee für mich?
    das einzige was mir einfällt dazu ist auch nicht ganz der Hit, wird aber zumindest 100% ig dicht.
    auf die Vorhandene UP Dose eine Spelsberg a Box drüberschrauben und die Leitungen jeweils
    mit einer Verschraubung in diese Dose führen.
    Die AP Dose vor dem Festschrauben am oberen Rand Rückseitig mit Dichtmasse versehen und danach anschrauben..
    Vielleicht hilft das ja......wenn du das versuchst ist es zumindest wasserdicht.
    Die Dosen gibt es im übrigen auch in weiß!!
    Markus
      Danke dir, wäre tatsächlich für den Notfall die Lösung.
      Mir ist gerade die Idee gekommen auf eine Blindabdeckung [Link zum Gira Katalog] einfach zwei Verschraubungen zu setzen.
      Auch nicht schön, extrem Eng in der Dose aber wäre eine Lösung.
        Evtl. kannst du in das Teil von Busch-Jäger eine Kabelverschraubung M36 mit Mehrfach-Dichteinsatz verwenden.
        Gibts mit 2-fach oder 4-fach​.
        Das mit dem Blinddeckel hatte ich mir auch überlegt. Dann zwei 90°-Verschraubungen.
        Kommt aber darauf an, aus welchem Material die Dinger sind. Wenn das irgendwas sprödes ist, hast du halt mit einer Verschraubung einen gewissen Hebel und dann ist der Deckel schnell defekt.
        Zuletzt geändert von TheOlli; Heute, 13:29.
        KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit NodeRed + Telegramm
          Warum wäre eine Dose mehr nicht möglich?
            Weil schon gedämmt und verspachtelt
              68er HWD Fräser und Dose einkleben. Geht auch noch bei Rauputz. Rest regelt Silikon.
