Hallo. Ich habe einen Einbauschrank, in diesen würde ich gern meine Netzwerkverteilung für die Etage/Wohnung machen. Die "Hauptverteilung" sitzt im Keller. Es werden also nur so um die 16Ports benötigt, wovon die Hälfte vielleicht am Ende benutzt wird. Also auch ein 8fach Switch sollte hier ausreichen.
Ich wollte eigentlich auf 19Zoll Technik setzen. Dachte ich schraube einfach 2 Rackschienen links und rechts an die Innenwände und bin quasi schon fertig. Dummerweise ist das Fach in der Breite genau 1-2mm zu schmal. Also 19Zoll Technik ohne "Ohren" geht rein. Mit Ohren leider 1-2mm zu viel..
Das Schrankfach in seiner Breite zu vergrößern ist nicht drin, will nicht alles zerstören. Jetzt frage ich mich ob es dann überhaupt noch Sinn ergibt bei 19Zoll zu bleiben, was nützt es mir wenn ich dann an jedem Gerät was ich einsetzen wollen würde die "Ohren" abschleifen müsste damit es reinpasst?
Die Optionen die ich sehe sind jetzt nur auf 10Zoll zu gehen, macht das Sinn? Oder die Technik, also das Patchpanel einfach auf einem passenden Regalboden zu schrauben und auf 19Zoll einfach zu verzichten. Wichtig ist mir nur dass die Netzwerkanschlüsse nach vorne weggehen. Ich will das Patchpanel nicht im hinteren Teil flach an die Rückwand schrauben wo ich dann nur noch schwer dran komme weil ich dann auch mehr Platz in der Höhe dadurch verliere und der Platz davor potentiell ja auch den Zugriff blockieren würde, daher erscheint es mir am kompaktesten zu sein wenn die Anschlüsse alle nach vorne rausgehen...
Oder seht ihr noch weitere Möglichkeiten?
Im Endeffekt will ich haben. Die RJ45 Dosen aus der Wohnung sollen enden. Dann 2-3 Cat7 Leitungen die vom Keller kommen. Und ggf nochmal ein LWL Multimode Kabel mit vielleicht 4 Fasern ebenfalls aus dem Keller kommend... Also Switch und Patchpanel sollen da rein. Mehr nicht.
