Hi!
Um Kleinspannungen von 12-24V von meinem ABB Universalaktor aus zu schalten, hatte ich eigentlich Finder 93.51.7.024 Relaissockel und passende Relais gekauft. Die Dinger sind super, Push-In, günstig, mit Kontrollled etc - ABER
Die passen leider nicht sauber in die REG-Aussparungen des Schaltschranks. Anschaulicher: von einem KNX-Schaltaktor sehe ich immer noch einen Teil der Front, der durch die Abdeckung durch passt. Die Finder passen zwar von der Höhe her exakt durch, allerdings nicht mehr wenn sie auf der Schiene eingeraster sind. Dann sind sie ca. 5mm zu hoch. Auch ein Umdtrehen hilft logischerweise nicht, dann wären sie 5mm zu tief.
Somit kann ich entweder die Front mit der Feile bearbeiten oder nur mit Spannung verklemmt montieren - beides eigentlich sub-optimal.
Wer kennt Relaishalter die passen?
Robert
P.S.: Ströme bis max. 2A...
Robert
