Relais(-halter) für 12-24V die unter REG-Abdeckungen im Schaltschrank passen
    [Elektro] Relais(-halter) für 12-24V die unter REG-Abdeckungen im Schaltschrank passen
    Hi!
    Um Kleinspannungen von 12-24V von meinem ABB Universalaktor aus zu schalten, hatte ich eigentlich Finder 93.51.7.024 Relaissockel und passende Relais gekauft. Die Dinger sind super, Push-In, günstig, mit Kontrollled etc - ABER
    Die passen leider nicht sauber in die REG-Aussparungen des Schaltschranks. Anschaulicher: von einem KNX-Schaltaktor sehe ich immer noch einen Teil der Front, der durch die Abdeckung durch passt. Die Finder passen zwar von der Höhe her exakt durch, allerdings nicht mehr wenn sie auf der Schiene eingeraster sind. Dann sind sie ca. 5mm zu hoch. Auch ein Umdtrehen hilft logischerweise nicht, dann wären sie 5mm zu tief.
    Somit kann ich entweder die Front mit der Feile bearbeiten oder nur mit Spannung verklemmt montieren - beides eigentlich sub-optimal.
    Wer kennt Relaishalter die passen?
    Robert
    P.S.: Ströme bis max. 2A...
    Kenne jetzt nicht den Verteiler, aber falls möglich: Hutschiene versetzen???
      Die sind etwas flacher als die von Finder.
      Andreas
      Gruß Andreas
      2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
