Herdanschlussdose und Steckosen in Kochinsel
    [Elektro] Herdanschlussdose und Steckosen in Kochinsel
    Servus,
    wie wäre es richtig für eine Kochinsel?
    1. Herdanschlussdose
    2. Steckdoesen in der Kochinsel
    Ich vermute NYM durch den Schrank Legen ist nicht ideal.
    Einfach Aufputzdosen auf den Boden dübeln und dann flexibel weiter durch den Schrank gehen?
    Ich dank euch mal für Tipps.
    Ciao Hochpass
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    bei uns NYm "durch den Schrank" allerdings in so einer Art "Steigschacht" innerhalb des Schrankes, dernur von oben zugänglich ist.
      Leerrohr?
      Gibts doch gar nicht, dass es hier nur eine Meinung gibt.
      Jeder 2. hat doch mittlerweile eine Kochinsel.
        auch in meiner kochinsel gibs nen schacht für die abwärme.
        mit starrem kabel aus dem boden raus, und meine induktionsplatte hatte ne flexible leitung + eigene klemmdose dabei welche dann auf der unterseite der arbeitsplatte montiert wurde.
          Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
          Leerrohr?
          Nein.
            AW: Herdanschlussdose und Steckosen in Kochinsel
            Zwischen den Rücken an Rücken stehenden Schränken ist ein großer Hohlraum. In diesem ist eine Aufputz-Abzweigdose als Herdanschluss gespaxt. Davor ein großes Loch (Schubladenschrank -> egal). Bis auf die flexible Herdanschlussleitung ist alles NYM.
            Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
              Bei mir auch im Hohlraum zwischen den gegenüberliegenden Schränken.
              Anschlußdose an der Wand, direkt ein flexibles Kabel dran und bis zum Herd, bzw. bei mir noch mal in einer Aufputz-Abzweigdose, weil der Herd nur 1 Phase fest angeschlossen hat. Man hätte auch einen Schuko Stecker dran machen können.
              Andreas
                Wie bei den anderen.
                NYM auf Klemmdose von dort mit der flexiblen Kochfeldleitung weg, zweites NYM direkt auf die Steckdosen und BUS Leitung auf den Schalter.
                Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
