Herdanschlussdose für 3 Einzelgeräte
    [Elektro] Herdanschlussdose für 3 Einzelgeräte
    gibt es eigentlich schon Herdanschlussdosen wo man 3 Einzelgeräte sauber anschliessen kann. Mit 3 Zugentlastungen und ausreichen N und PE Klemmmöglichkeiten.
    VG
    Jürgen
    also eine statt 3 Dosen ?
    mit Klemmmöglichkeiten für 3 Kabelein- und Ausgänge ?
    Was hast Du vor ? Großküche ausstatten ?
    Gruß Andreas
    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
      Nein, 3 Schuckostecker von Geräten abschneiden und an eine Herdanschlussdose anschliesen. Es handelt sich um 2 Induktionskochfelder und ein Dunstabzug von Bora classic.
      Viele Grüsse
      Jürgen
        Gesamtanschlußleistung ?
        Ich ahne, was Du vorhast....
        Gruß Andreas
          3,7 kW + 3,7 kW + 0,2 kW = 7,6 kW
          (Kochfeld) + (Kochfeld) + Lüfter = 7,6 kW
            konkret geht es um den anschluss von einem 2 Bora induktionslatten und einem Bora Umluft Lüftung.
            Habe auch mal beim Hersteller nachgefragt wie die sich das vorstellen. Die haben mir geraten ein Verlängerungskabel an den Herdanschluss anzuschliesen. Das einfachste was mir einfällt ist eine Aufputzsteckdose umzubauen.
            Gibt es sowas fertig zu kaufen?
            Viele Grüsse
            Jürgen
              Spontan würde mir eine Dreikammerdose für Nachtspeicher einfallen.
              Oder diese, wenn es nur um die 3 Zugentlastungen geht.
              http://www.ebay.de/itm/ABL-2-Kammera...-/330908733335
                und alles über einen Neutralleiter ????
                womöglich noch 2,5mm²
                Junge Junge,das wird heiß
                gruß Jochen
                  gruß Jochen
                  Hier standen 10 Varianten auf deine Antwort. Von plump über peinlich, bis zu lustig und hämisch...
                  Ich versuche es jetzt doch anders...
                  Zeig mir einen Herdanschluß in Deutschland der über ein Kabel mit 3*2,5 Außenleiter, 1 2,5 PE und 1 7,5mm2 N Leiter verfügt. Wenn du das schaffst, dann schreibe ich die restlichen 10 Varianten hier darunter....
                  Jetzt erkläre du mir, warum dies eben nicht so ist.... Danke! :-)
                  Edit: ich hatte vor kurzen eine Küche. Da hat der Küchen Mensch für diesen Anwendungsfall einen fertigen Drehstromverteiler mitgebracht. So konnte er den autarken Backofen an einer normalen Herd Dosen anschließen. An Herd und Backofen kamen dann Kabel mit Stecker und diese wurden in den Verteiler gesteckt. Aber ich finde bei Google nichts. Könnte die Kundin morgen aber mal anrufen und nach dem Schreiner fragen...
                    Gab es da nicht was mit dieser komischenRegel
                    (Ist schon so lange her)
                    Vorausgesetzt symmetrische Last
                      Hey Sorry das war einfach nur eine Frage sonst gar nichts
                      wenn jemand etwas anderes daraus liest tut es mir leid
                      gruß Jochen
                        Zitat von MarkusW Beitrag anzeigen
                        Gab es da nicht was mit dieser Knotenpunktregel?
                        Ich glaube du meinst den Phasenverkettungsfaktor im Drehstrom Netz. Gilt aber nur komplett bei ohmschen Lasten...
                          Sag ja, schon lange her
                            gruß Jochen
                            Seppi, ja es geht alles über einen Neutrallleiter. Damit du dich nicht fürchten musst vor dem pösen pösen Strom lese dir mal das durch.
                            Dreiphasenwechselstrom ? Wikipedia
                            besonders das Kapitel Materialeinsparung machst du das Bitte für mich ja?
                            Viele Grüsse
                            Jürgen
                              War bestimmt sowas.
                              CEE Adapter Stromverteiler 16A 400V - 3 x 230V Baustromverteiler Verteiler NEU | eBay
                              Nur 30 Euro sind viel und das Kabel würde ich auch lieber dicker haben. Auch hätte ich nur 2 Löcher mehr gebohrt.....das ist mir aber jetzt eine zu grosse sauerei.
