Zitat von heckmannju
Beitrag anzeigen
nene du, weil nicht jeder hat eine CEE Steckdose für seinen Herd. Das war so Idiotensicher, das der Küchemensch das mit seiner E-Unterweisung anschließen konnte und durfte. Quasi ein Verteiler mit 5 Adern für die Herdanschlussdose und dann eben noch die Stecker mit Adern. 4 Adern für das Kochfeld und 3 Adern für den Backofen. Dann alles zusammen gesteckt und fertig war er.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Eine Aufteilung in Steckdosen bis 20A Nennstrom erfordert aber die Existenz einer Fehlerstromschutzschaltung für diese Stromkreise, folglich zwingend eine Aufgabe für die Fachkraft und damit völlig ungeeignet für das Tischlerhandwerk oder sonstige Holz- und Bautenschützer...
Insofern ist die Lösung als Dreikammerdose aus dem Nachtspeicherofenbereich die fachgerechte und einfachste Variante, bei entsprechender Berücksichtigung der Adernbehandlung der steckerbefreiten Leitung.
Na mit dem richtigen Werkzeug hält sich der Dreck doch in Grenzen! Du wolltest doch ohnehin Schnurauslässe, die tragen nur 1-2 cm auf, das passt eigentlich immer hinter die Rückwand.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenHab ich mir auch schon überlegt. Ist aber eine riesen sauerei in einer fast fertigen Küche. Ausserdem kann es dann sein das der Küchenschrank dann auch nicht mehr passt wenn Stecker drin sind.Gruß
Frank
VDE0100T410.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenWarum muss da eine Fehlerstromschutzschaltung ran? Die Steckdosen sind nicht allgemein zugänglich.
Für den Laien zugänglich, auch wenn er dafür den Schrank abrücken muß.
Äußerst sportlich, hier eine Ausnahme herkonstruieren zu wollen.
Alternativ fällt mir nur noch Superkleber ein, mit dem man die Stecker in die Dosen einklebt und somit das ganze nur noch durch Zerstörung lösen kann, dann handelt es sich qua Definition nicht mehr um eine Steckverbindung...
