ich plane aktuell ein Holz-Terrassendach und möchte 5 oder 6 Einbaustrahler in den Querbalken einlassen.
Die Hauptanforderung ist, dass diese eine möglichst geringe Einbautiefe haben. Ich würde ich von ca. 2 bis 3 cm Tiefe ausgehen, um den Balken nicht zu sehr zu schwächen
Eine weitere Anforderung ist, dass ich diese mit einem dimmbaren Leuchtmittel betreiben kann. Ich bin hierbei flexibel, ob es LED oder andere Leuchtmittel sind.
Schön wäre außerdem, wenn das Leuchtmittel auswechselbar wäre oder nachgewiesen eine hohe Lebensdauer (auch bei Dimmereinsatz) hat.
Ob das Leuchtmittel mit Niedervolt oder Hochvolt betrieben wird, ist mir recht egal, wenn der einzige Nachteil im zusätzlichen Netzteil liegt.
Als Dimmaktor ist bereits ein Theben DMG 2T (DMG 2 T KNX - 2-fach Universaldimmaktor MIX2) verbaut. Laut Homepage kann dieser auch LEDs dimmen. Verschiedene Threads hier im Forum deuten jedoch allgemein auf eine Vielzahl an Problemen in Bezug auf LED und dimmen hin, so dass ich insgesamt skeptisch bin.
Leider finde ich derzeit keine wirklich passenden Strahler/Leuchtmittel, die die Hauptanforderung und noch möglichst viele der optionalen Anforderungen erfüllen. (LED-Strahler sind grundsätzlich flacher, aber selten dimmbar bzw. unklar ob es mit dem Aktor klappt. Auswechselbare GU10 Fassungen haben eine zu große Einbautiefe...)
Hat hier jemand vielleicht einen Vorschlag für mich?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
