Zwei Bewegungsmelder in einem Raum
    ich nutze EIB schon viele Jahre, bin aber eher Nutzer als Programmierer. Vielleicht kann mir aber jemand mit meinem Problem auf die Sprünge helfen.
    Ich habe für eine Treppe zwei Bewegungsmelder Argus 180 mit Zeitfunktion 1310/2. Realisieren wollte ich, dass das Licht an bleibt, solange man sich im Erfassungsbereich befindet. Es funktioniert soweit auch, nur wenn ich den Erfassungsbereich des einen Bewegungsmelder verlasse und das Licht noch an ist, wenn ich den zweiten Bewegungsmelder erreiche, geht das Licht trotz dem aus, wenn die Zeit abgelaufen ist. Die Bewegungen im Erfassungsbereich des zweiten Bewegungsmelder führen nicht zu Verlängerung (Licht an)? Erst wenn nach dem Aus eine Zeit verstrichen ist geht das Licht, ausgelöst durch den zweiten Bewegungsmelder, wieder an.
    Ich habe Bewegungsaufnahme Helligkeitsabhängig und unabhängig probiert. Eingestellt habe ich: Zeit ist über Bewegung retriggerbar. Sicherheitspause ist 1 Sekunde. Aus Telegramm wird gesendet. Ich habe schon probiert, das Schaltobjekt des jeweiligen Bewegungsmelder mit dem Triggerobjekt des anderen Bewegungsmelder zu verknüpfen. Ich hatte gedacht dass das Signal (Schaltobjekt) das Triggerobjekt des anderen Bewegungsmelder anspricht, so das das Licht weiter an bleibt. Ging aber auch nicht.
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, mit dem Verständnis, das ich aber kein Experte bin und manches vielleicht nicht verstehe.
    Gruß Jörg
    Bewegungsmelder haben außer dem Ausgang zur Steuerung der Lampe auch einen Triggereingang. Also: Bewegungsmelder #1 (mit Ausschaltverzögerung) steuert die Lampe, Bewegungsmelder #2 (ohne Ausschaltverzögerung) steuert Bewegungsmelder #1 an, dies natürlich mit einer anderen GA als diejenige zur Steuerung der Lampe.
      Alternativ die Zeitfunktion im Aktor einstellen und die Bewegungsmelder nur als Trigger verwenden. Dann ist es unabhängig von welchem das Signal kommt.
        Alternative Möglicheiten (wenn z.B. der BWM kein Triggerobjekt hat...)
        • BWM nur einschalten lassen (dafür aber zyklisch, Zykluszeit knapp die Hälfte der Sollzeit), Ausschaltung über Treppenhausfunktion (mit nachtriggern) des Aktors
        • Alle BWM mit einzelnen GAs versehen und über ein ODER-Gatter zur Beleuchtungs-GA zusammenführen
        Mit der ersten Version der BJ-Präsenzmelder (nutzten keine separate GA, sondern die Schalt-GA als Trigger-GA) hatte ich Probleme in Bezug auf zuverlässiges Abschalten. Immer wieder mal blieb Licht an, egal was ich an den Parametern veränderte. Irgendwann die ganze Geschichte über Logik gelöst, seit dem ist Ruhe.
        Gruß Andreas
          Hallo rosebud,
          habe es ausprobiert. DenTriggereingang vom ersten Bewegungsmelder mit dem Ausgang vom zweiten über neue GA verbunden. Der erste Bewegungsmelder schaltet normal und ist retriggerbar aber nur in seinem Erfassungsbereich. Vom zweiten Sensor übernimmt er das Signal am Triggereingang erst wenn seine Zeit abgelaufen ist. Ist diese abgelaufen geht das Licht aus und nach 1 Sekunde bei Bewegung durch den zweiten wieder an. So richtig gefällt mir das nicht.
            Habe gerade keine ETS in der Nähe, Master-Slave (Haupt- und Nebenstelle) hat die Applikation nicht?
            Thomas
              was ist eine Nebenstelle?
              Gruß Jörg
                Hallo Andreas,
                so ähnlich hat es geklappt. Als Aktor hatte ich ja einen Binärausgang. Den schalte ich nicht mehr über die BWM sondern über ein Gatter. Die BWM sind beide retriggerbar und auf Zeit eingestellt. Wenn einer der zwei BWM auf EIN ist sendet das Gatter an den Binärausgang EIN (Licht an) ansonsten AUS (Licht aus). Da haben die Gatter doch noch eine Verwendung gefunden....
                Danke allen für die Hilfe
                Gruß Jörg
                  Ja viele Wege führen nach Rom, aber i.d.R macht man das über die Master/Slave Kombination in den BWM. Die Argus können das!
                  Gruß Karl
                    Den Melder kann man im "Normalbetrieb/Masterbetrieb/Slavebetrieb/Überwachungsbetrieb" konfigurieren.
                    Einer wird als Master eingestellt, der 2te als Slave.
                    Master bekommt alle Einstellungen was abschalten, Einschaltbedingungen usw. betrifft, der Slave sendet zykl. bei jeder Bewegungserkennung an den Master (Slave Schaltobjekt -> Master Triggerobjekt)
                    GLT
                      Hallo GLT,
                      hatte ich probiert, so fern ich alles richtig gemacht habe, aber das Master Triggerobjekt hat erst das Bewegungssignal vom Slave Schaltobjekt angenommen wenn beim Master die Zeit abgelaufen war?? War diese abgelaufen hat das Slave den Master geschaltet. Es war also immer so 2s dunkel.
                      Verstanden habe ich das nicht. Vielleicht habe ich auch was übersehen was ich aber nicht glaube.
                      Gruß Jörg
                        Falls Du es richtig gemacht hättest, hätte es auch funktioniert - also glaube ich nicht, dass Du was "übersehen" hast, das weiß ich.
                        GLT
                          Es funktioniert ja erst mal. Wenn ich mal Zeit habe teste ich es noch mal. Glauben heißt ja nicht wissen.
                          Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                          Gruß Jörg
                            Hauptsache Du stehst nicht im Dunkeln - auch Dir einen guten Rutsch.
                            GLT
                              Bei Master-Slave darf jedenfalls nichts ausgehen, solange der Erfassungsbereich passt (was man i.d.R. mittels Kontroll-LED testen kann). Der Slave triggert ja ständig nach. Evtl. einfach nur zu geringe Nachlaufzeit, oder wie lang ist eure Treppe? Außer du wohnst in Sacré-Cœur wohnst könnte es natürlich knapp werden
                              Thomas
