Ich habe mal ne Frage, ich benötige in den Auslösern 9 Felder die dann auf oder und der Homestatus auf und ist, nur wie bekomme ich aus den 3 oder Feldern ein oder Feld ??
Bye Andre
This gallery has 1 photos.
leider muss das ein und bleiben, da dort der Homestatus abgefragt wird und alle anderen Auslöser mit oder.
Im Augenblick muss ich zum erfüllen der Bedingung von jedem oder Feld (3 Stück) wenigsten eins in einem Feld der 3 Felder aktive haben .
ich benötige eine oder Funktion zwischen 9 Bedingungen der dann zusätzlich den Homestatus mit und Abfragt.
Dann Frage halt den HomeStatus gleich am Anfang der Sequenz ab (Nicht als Auslöser.) Wenn der HS nicht passt, Sequenz beenden.
Dann kannst Du als Auslöser ein großes ODER bauen.
Das geht leider nicht ,da nur im Zusammenhang mit dem Homestatus ein Auslöser gebraucht wird und das alles in einer wenn Bedingung -- wenn Home Status Abwesend und ein Fenster Status ändert die Eigenschaften ----Alarm aucvh fungiert diese Logik auch als check bevor der Homestatus geändert wird
Aus deinen Texten werde ich leider nicht schlau.
Vielleicht...
Verwende mal Satzzeichen!
Verwende mal Großschreibung!
Und verwende kurze klare Sätze.
Hallo Männer,
ich gebe da Chriss (leider) recht ... wollte mal lesen was Du vor hast da ich seit gestern die Fensterkontakte auf den Bus und zur Domovea bringe, aber verstehe leider Deine Postings nicht.
Was Chriss schreibt wäre da wirklich sehr sinnvoll und dazu, einfach mal kurz verfassen was Du überhaupt mit der Sequenz machen willst.
