Domovea Logik Frage
    HS/FS Domovea Logik Frage
    Hallo ,
    Ich habe mal ne Frage, ich benötige in den Auslösern 9 Felder die dann auf oder und der Homestatus auf und ist, nur wie bekomme ich aus den 3 oder Feldern ein oder Feld ??
    Bye Andre
    This gallery has 1 photos.
    Danke hat sich erledigt
      leider hat es sich doch noch nicht erledigt
      würde mich freuen über Ideen
      Bye Andre
        Weiß nicht ob ich die Frage verstehe, aber
        Indem Du das letzte große UND (rechts) in ein ODER änderst !?
          leider muss das ein und bleiben, da dort der Homestatus abgefragt wird und alle anderen Auslöser mit oder.
          Im Augenblick muss ich zum erfüllen der Bedingung von jedem oder Feld (3 Stück) wenigsten eins in einem Feld der 3 Felder aktive haben .
          ich benötige eine oder Funktion zwischen 9 Bedingungen der dann zusätzlich den Homestatus mit und Abfragt.
            So sieht die Komplette Logik aus wichtig ist das wenn auf der linken Seite und dort benötige ich 9 oder mit einem wenn als Bedingung
              Dann Frage halt den HomeStatus gleich am Anfang der Sequenz ab (Nicht als Auslöser.) Wenn der HS nicht passt, Sequenz beenden.
              Dann kannst Du als Auslöser ein großes ODER bauen.
                Das geht leider nicht ,da nur im Zusammenhang mit dem Homestatus ein Auslöser gebraucht wird und das alles in einer wenn Bedingung -- wenn Home Status Abwesend und ein Fenster Status ändert die Eigenschaften ----Alarm aucvh fungiert diese Logik auch als check bevor der Homestatus geändert wird
                  Aus deinen Texten werde ich leider nicht schlau.
                  Vielleicht...
                  Verwende mal Satzzeichen!
                  Verwende mal Großschreibung!
                  Und verwende kurze klare Sätze.
                  Dann kann Dir vielleicht geholfen werden.
                    Hallo Männer,
                    ich gebe da Chriss (leider) recht ... wollte mal lesen was Du vor hast da ich seit gestern die Fensterkontakte auf den Bus und zur Domovea bringe, aber verstehe leider Deine Postings nicht.
                    Was Chriss schreibt wäre da wirklich sehr sinnvoll und dazu, einfach mal kurz verfassen was Du überhaupt mit der Sequenz machen willst.
                    Sven
