Feinstaub messen und per Ip-Telegramm zum Homeserver
    Mein Feinstaubsensor funktioniert inzwischen, liegt aber noch im Haus herum.
    Selbst dort bin ich erstaunt, was für Sprünge die Werte machen, wenn z.B. in der Küche gebraten wird.
    Ich hatte schon Spitzen bis 137yg/m³ für PM10.
    Als nächstes werde ich mich mal um die Installation in der Nähe der KWL Zuluft kümmern und schauen, ob die Holzheizer damit zuverlässig detektiert werden können.
    Flo
      Da bin ich sehr gespannt.
        Gibts hier schon ein Update? brauche das auch "gegen" die Holz und Kohleheizer im Außenbereich :-)
        Tobias
          Nein, es gibt noch kein Update. Da ich den Sensor erst nach unserer Außensanierung in Betrieb genommen habe, habe ich natürlich die entsprechenden Wege nach außen "vergessen".
          An unserer KWL Zuluft in der Gaube verläuft oberhalb genau der Dachständer mit der Stromeinspeisung (ich hatte ja gehofft, ich erlebe noch dass der wegkommt).
          Daher prüfe ich aktuell immer noch nur die Innenluft in der Nähe eines Zuluftventils.
          Dort macht sich aber die Innenraumluft stärker bemerkbar als die Zuluft.
          Sobald wir am Gasfeld kochen (obwohl 3 Räume weiter weg) schnellt der Feinstaubwert deutlich in die Höhe. Werte von Durchschnitt 5 auf 60 oder mal über 100 sind dann möglich. Natürlich nur für wenige Minuten, solange bis der Leberkäs halt in der Pfanne braun ist ;-)
          Die Umsetzung durch den Rolladenkasten in der Gaube habe ich leider noch nicht umgesetzt, da der dichter ist als ich dachte. Wahrscheinlich wegen damals gefordertem Blower Door Test.
            ok...ich bestell mir heute abend das ganze Zeug in China und bau es zusammen.
            Hat deine KWL eine KNX-Schnittstelle oder wie wolltest du das steuern?
            Tobias
              Hallo ..
              Sehr interessante Geschichte! Gibt es auch einen Sensor für NO2?
              mal ne generelle Verständnisfrage:
              Misst der Sensor per Kubikmeter oder "nur exakt an der Stelle"?
              Soweit ich mich als Amateur damit befasst habe:
              Beim Grenzwert geht es um 40 Mikrogramm / Kubikmeter im Tagesmittel. Also Messung der Werte und dann daraus berechneter Wert im Durchschnitt bezogen auf 24h.
              https://www.umweltbundesamt.de/daten...ung#textpart-1
              Gruss peter
                Lambda‐Sonde als NOx‐Sensor
                  Misst die Lambdasonde nicht den Restsauerstoff im Abgas ...?
                  Für NOx gibt es doch andere Sensoren im Automotive ... oder ?
                  Danke und LG, Dariusz
                    ja, misst den Sauerstoffgehalt (Lambda) im Gemisch...
                    ich hatte mehr die Forschungen (http://www.funktionsmaterialien.de/i...=150highlights) im Kopf, die mir einfielen, als ich PeterPan Frage gelesen habe.
                      Hallo Kollegen..
                      Es gibt auch was von Ratiopharm: Von Siemens gibt es zwei Feinstaubsensoren:
                      Siemens-QSA2700 Feinstaubfühler / Luftpartikelsensor, 0-10V und Modbus
                      Siemens-QSA2700D Feinstaubfühler / Luftpartikelsensor mit Display, 0-10V und Modbus
                      Siemens_Feinstaubfhler_0-10V_ModbusA6V11272308.jpg Siemens_FeinstaubfhlerDisplay_0-10V_Modbus_A6V11272310.jpg
                      Den mit Display hat mir der sehr nette Vertriebsmann heute gebracht. Bei mir scheint sauberste Luft zu herrschen!
                      Die Geräte sind nicht direkt KNX, können über 0-10V Analogeingänge eingebunden werden.
                      Die Geräte messen die Feinstaubkonzentration pro Kubikmeter!
                      Gruss Peter
                        Der NOx Sensor beim Verbrennungsmotor basiert durchaus auf einer Lambdasonde (resp mehrere in Serie)
                          Hallo Kollegen..
                          der Siemens Feinstaubsensor misst tatsächlich die Feinstaubbelastung pro Kubikmeter; denn es scheint ein kleiner Ventilator in das austauschbare Sensormodul eingebaut zu sein. Dieser saugt eine bestimmte Luftmenge durch das Sensormodul und die Elektronik rechnet diese dann in Kubikmeter um.
                          https://knxhome4u.wordpress.com/2019...-ohne-display/
                          Habe das Teil mal zum Testen auf dem Balkonfenster stehen. Innen zeigt er Werte unter 5 Mikrogramm pro m3 an. Draussen bis zu 28 Mikrogramm pro m3 an einem sonnigen Frühlingstag.
                          Gruss Peter
                            Was kostet der und wo bezogen? Grosshändler?
                              Hallo Kollege..
                              Ich nehme an, dass man den bei den üblichen "Siemens-Quellen" erhält.
                              In der Schweiz bekommt man die beiden Sensoren auch bei KNXshop4u.ch
                              https://www.knxshop4u.ch/de/search?p...ords=feinstaub
                              Gruss Peter
                                Hallo Kollegen..
                                ein Kollege hat mir einen Link geschickt, welcher sämtliche Feinstaubsensoren weltweit auf einer Karte zusammenfasst
                                Air Pollution in Europe: Real-time Air Quality Index Visual Map
                                Gruss, Peter
