ABB IPR/S3.1.1 - Keine Verbindung LAN-Seitig
    leider habe ich ein Problem mit meinem ABB IPR/S3.1.1 Router. Der Router wird seit circa 2 Jahren in einer Installation in einem Einfamilienhaus betrieben. Nach einer aktuellen Programmierung diverser KNX Geräte über die ETS5 ist der Router auf der LAN Seite nicht mehr ansprechbar, gleichwohl er über die bisherige IP Adresse per Ping erreichbar ist. Über die ETS lässt er sich ohne Fehler programmieren, wobei Änderungen der IP Adresse scheinbar keine Wirkung mehr haben. Per Ping ist es ausschließlich über die alte IP erreichbar. Auch in der ETS und im i-bus Tool wird er nicht mehr gefunden.
    Hat jemand eine Idee was man noch probieren könnte? Der Support von ABB hat leider nach einer allgemeinen E-Mail nicht mehr reagiert. Eine Reparaturanfrage wurde gar nicht beantwortet....
    Gruß Sebastian
    Mir dünkt, das Ding ist im Eimer - hatte ich letztens ebenfalls bei gleichem Typ.
    GLT
      Moin,
      habe aktuell 2 Teile ???? die genau den gleichen Fehler zeigen. Habe einen eingeschickt, bin gespannt auf die Antwort.
      Gruß Alex
        Mit wem von ABB hattest Du Kontakt?
          Leider hat sich ABB bis zum heutigen Tag nicht mehr gemeldet, wirklich sehr ärgerlich.
          @Alex: Hast Du eine Rückmeldung erhalten? Mit welchem Ergebnis und von wem?
          Hat jemand anderes noch einen direkten Ansprechpartner bei ABB?
            Moin,
            Ja. Die Geräte haben ein Softwarefehler, ein zeitiges Update hätte den Fehler angeblich behoben. Allerdings ist nach Ausfall kein Update möglich. Habe heute ein Austausch Gerät bekommen.
            Gruß Alex
              Danke für die Rückmeldung. Hast Du einen Namen für mich? An wen hast Du dich gewandt?
                habe exakt dasselbe Problem mit denselben Symptomen wie vom TE beschrieben. Auch seit 2 Jahren in einem EFH betrieben. Rufe ich über die ETS die Geräteinfo ab, dann wird unter IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway jeweils "0.0.0.0" ausgegeben.
                @Alex: Hast Du mir nen Kontakt bzw. eine Info wie Du an das Austausch Gerät rangekommen bist?
                Danke, Eddy
                This gallery has 1 photos.
                  Moin,
                  schreibe mir eine PN
                    Hallo AlSae, habe deine Nachrichten erst jetzt gelesen - vielen Dank. Seitens ABB weiterhin keine Rückmeldungen, sehr schwach kann man da nur sagen. Steige jetzt auf MDT um.
                      da gibt's mittlerweile auch ne technische Mitteilung von ABB dazu, die den Fehler beschreibt und KEINE Lösungsmöglichkeiten vorsieht, lediglich den Austausch auf Gewährleistung vorschlägt: https://search-ext.abb.com/library/D...&Action=Launch
                      Grüße,
                      Eddy
                        Na super, ich habe wohl genau denselben Fehler...
                        Habe heute einen neuen Stromzähler erhalten, deshalb überall den Strom ausgemacht. Alles sauber heruntergefahren. Nach dem Neustart will das Teil nicht mehr. Ping funktioniert noch, aber ansonsten tot. Wegen einem Neustart???
                        Ist doch zum kotzen...
                          Ich habe auch den gleichen Fehler, hat jemand den Router bei ABB getauscht bekommen obwohl die Garantie abgelaufen war?
