Alexa Logikbaustein (kommerzielle Version)
    HS/FS Alexa Logikbaustein (kommerzielle Version)
    ich möchte euch kurz die neue LBS Version 1.2.1 des Gira HomeServer Logikbausteins zur Anbindung von Alexa vorstellen.
    Nochmal kurz zur Info:
    Der Logikbaustein ermöglicht die Anbindung von Alexa an den Gira HS ohne zusätzliche Hardware oder Portweiterleitung am Internet-Router.
    Hierbei stehen folgende Produkte zur Verfügung:
    • "Smart Home Skill": Standard API Funktionsumfang (Schalten, prozentuale Steuerung, Thermostat, Licht-Farbe/Farbtemperatur, Smart Lock) mit den von Amazon hierfür definierten Formulierungen, ohne Aufrufname verwendbar.
    • "Custom Skill": Erweiterter Funktionsumfang. In den Formulierungen an Alexa muss jedoch immer der Aufrufname "My Home" verwendet werden ("Alexa, sage/frage My Home ...").
    • "HS2Alexa": Mit dieser Erweiterung können Alexa-Aktionen durch den HomeServer ausgelöst werden. D.h. im Gegensatz zur Steuerung des HomeServers über Alexa-Sprachbefehle können jetzt Alexa-Geräte vom HomeServer "gesteuert" werden.
    Amazon hat jetzt endlich die Smart Home API um die Steuerung von Rollladen/Jalousien erweitert.
    Diese Funktionalität habe ich entsprechend im Skill "KNX HomeServer Smart" umgesetzt.
    D.h. man kann jetzt auch Sprachbefehle wie z.B. "Alexa, fahre ... hoch/runter/auf XY Prozent" bzw. "Alexa, öffne/schließe ..." zur Steuerung verwenden.
    Mit der LBS Version 1.2.1 wurden folgende Punkte umgesetzt:
    • HS2Alexa: unter Verwendung der entsprechenden Adapter-Sublogikbausteine (DoorbellAdapter, SensorAdapter, MotionAdapter) können Alexa Geräte z.B.:
      * zur Nutzung von Sprachansagen von HomeServer Meldungen/Ereignissen. (z.B. Alarmmeldungen, Hinweise, Essensruf, ...)
      * als Türklingel
      * zum Starten von Musik (Playlists, Radiosender, ...)
      verwendet werden.
    • Unterstützung der HS-Firmware 4.9
    Mit der LBS Version 1.1.0 wurden folgende Punkte umgesetzt:
    • Unterstützung von Englisch (en-GB)
      Vielen Dank an Klaus Hank für die Mitentwicklung des englischen Sprachmodells und die zugehörigen Übersetzungen
    • neuer Editor für die JSON-Konfiguration
    • neuer Logviewer
    • Custom Skill Raum/Gerätehilfe
    • Vorbereitung für den Übergang zur Amazon Smart Home API V3
    • Workaround für den Smart Home Skill um Rollläden/Jalousien mit den Befehlen "fahre hoch/runter" komplett Öffnen oder Schließen zu können
    • kleinere Bugfixes
    weitere Informationen siehe auch http://alexa-knx.de
    Werner
    Zuletzt geändert von wernerL; 25.12.2019, 09:03. Grund: neue LBS Version 1.2.1
    Habt ihr auch einen Baustein für Google Assistant in Planung?
      Hallo kira
      aktuell leider nicht.
      Gruß Werner
        Hallo Werner,
        erst einmal großen Lob an deine Arbeit. Die Sprachsteuerung funktioniert schon super.
        Und so wie es aussieht, bist du an ständigen Neuentwicklungen dran.
        Ich hätte da auch noch einen Vorschlag, vielleicht hast du das ja schon in Planung:
        Bei vielen Räumen mit Sprachsteuerung wäre es schön man bräuchte nur "Licht An" sagen ohne noch einen Zusatz oder Raumname.
        Würde gerade für die Frau im Hause einiges vereinfachen.
        Amazon hat ja jetzt die Möglichkeit freigeschaltet Echos und Smart Home-Geräte den Räumen zuzuordnen.
        Gibt es nicht da eine Möglichkeit, dass ganze auch für KNX zu nutzen. Wäre echt klasse.
        Mach weiter so. Danke
        Gruß Dirk
          Hallo Dirk,
          erstmal danke für dein positives Feedback.
          Zu deinem Vorschlag:
          Beim Custom Skill gibt es bereits ab der Version V1.0.1 die Möglichkeit per Sprachkommando ein "Alexa-Gerät" einem Raum zuzuordnen.
          Nachfolgend kann dann zur Steuerung/Abfrage von "Geräten" in diesem Raum der Raumname weggelassen werden (solange nicht ein "Gerät" mit dem gleichen Namen zusätzlich raumübergreifend definiert wurde).
          Somit kann man z.B. immer das gleiche Kommando "Alexa, sage My Home schalte das Licht ein" verwenden, um das Licht im jeweiligen Raum einzuschalten.
          Nachdem es zusätzlich möglich ist, getrennte Gruppenadressen und/oder Werte für den Einschalt-/Ausschaltbefehl zu definieren, hat man die Möglichkeit bei "Licht ein" nur ausgewählte Lampen einzuschalten aber z.B. bei "Licht aus" alle Lampen auszuschalten.
          In der Smart Home Skill API V2/V3 von Amazon ist leider kein "Raumkonzept" vorgesehen. D.h. möchte man zusätzlich einen Raumnamen für ein Gerät angeben, ist dies nur in Form eines Präfix oder Suffix im Gerätenamen möglich (Raumname und Gerätename sind dadurch nicht mehr sauber getrennt).
          Amazon verfolgt hier mit der "Smart Home Group" einen etwas anderen Ansatz. Über die Alexa-App kann man mehrere Geräte einer virtuellen Gruppe (z.B. einem Raum) zuordnen. Fügt man dieser Gruppe auch ein Amazon-Echo Gerät hinzu (ich sage bewusst Amazon Echo, weil dies z.B. mit SONOS One nach meinem letzten Stand nicht möglich ist), kann man über diesen Echo alle Geräte in der Gruppe (vom gleichen Typ) gleichzeitig steuern. Ein Amazon-Echo Gerät kann jedoch nur einer einzigen Smart Home Gruppe zugeordnet werden.
          Mit dem Kommando "Alexa, schalte das Licht ein/aus" werden dann z.B. alle Geräte in dieser Gruppe welche vom Typ="LIGHT" sind ein- bzw. ausgeschaltet.
          Auch wenn das Feature der "Smart Home Group" keine kürzeren Kommandos zur Steuerung von einzelnen Geräten ermöglicht, lässt sich damit zumindest ein raum-spezifisches Ein-/Ausschalten von Lampen erreichen.
          Das "Smart Home Group" Feature wird leider erst mit der Umstellung des Alexa-KNX Smart Home Skill auf die API Version V3 möglich.
          Nachdem aktuell noch User mit der Logikbaustein Version V1.0.1 arbeiten, kann diese Umstellung leider nicht sofort erfolgen.
          Werner
          P.S.: Amazon arbeitet jedoch auch an Mechanismen, welche einen Aufrufnamen für Custom Skills in Zukunft nicht mehr erforderlich machen sollen.
          Zuletzt geändert von wernerL; 12.10.2018, 09:54.
            ich wollte euch kurz mitteilen, dass mein Skill "KNX HomeServer Smart" mittlerweile in der Version 1.2.0 von Amazon zertifiziert wurde.
            Somit ist die Umstellung auf die Smart Home API V3 erfolgt und zusätzlich Französisch als weitere Sprache nutzbar.
            Das von vielen bereits erwartete Feature, auch mit dem Smart Home Skill bei Verwendung des Sprachkommandos "Alexa, schalte das Licht ein/aus" in Abhängigkeit des verwendeten Alexa-Geräts das Licht schalten zu können, ist jetzt möglich. Eine Beschreibung der hierzu notwendigen Alexa-App Konfiguration findet ihr unter http://alexa-knx.de/de/config_alexa.html Punkt 1. Smart Home Gruppen.
            Des Weiteren ist diese Umstellung die Voraussetzung für die nächste Version des Alexa-KNX Logikbausteins, mit der man den Gira HomeServer als Auslöser für Alexa-Aktionen verwenden kann.
            • mittels des kommenden Sublogikbausteins "DoorBellAdapter" wird es möglich, Alexa-Geräte als Türklingel zu nutzen
            • mittels des kommenden Sublogikbausteins "SensorAdapter" (Kontaktmelder/Bewegungsmelder) können vom HomeServer Alexa-Routinen getriggert werden.
            Außerdem eröffnen sich hierdurch zusätzlich weitere Möglichkeiten, wie z.B. die Realsierung von Sublogikbausteinen zur Steuerung von "Entertainment Devices", "Security Panel", ...
            Werner
              die neue Alexa-KNX LBS Version 1.2.1 steht ab jetzt zur Verfügung.
              Kurz zusammengefasst sind die Neuerungen:
              • HS2Alexa-Erweiterung um Alexa-Geräte mit dem Gira Homeserver zu "steuern"
              • Unterstützung der Sprachbefehle "fahre/öffne/schließe" für Rollladen/Jalousien
              Die Details findet ihr im ersten Beitrag bzw. unter http://alexa-knx.de
              Frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
              Werner
                Seit gestern habe ich v1 2.1 mit dem Klingeladapter. funktioniert einwandfrei. endlich eine anrufbenachrichtigung auf meinen echos. danke werner für deine harte arbeit! frohe feiertage
                  "Unterstützung der HS-Firmware 4.9"
                  Ich habe gleich upgedatet und den Skill mit meinem neuen HS4 mit der 4.9er Firmware verbundelt und es es hat auf Anhieb funktioniert. Das ist wirklich ein toller Skill und Dank der guten Beschreibung sehr einfach zu integrieren.
                  Danke Werner, für die Weihnachtsüberraschung!
                    kurz zur Info bzgl. der Lauffähigkeit von Alexa-KNX unter der neuen Gira HomeServer Firmware 4.11:
                    Die automatisierten Tests liefen alle fehlerfrei durch und auch bei meinen manuellen Tests konnte ich keine Probleme feststellen.
                    D.h. die Alexa-KNX Logikbausteine können auch unter der Firmware 4.11 eingesetzt werden.
                    Weitere Informationen siehe auch http://alexa-knx.de
                    Werner
