Jup, ist es. LabVIEW Treiber für die Soundcraft DMX Karten und USB Adapter... Mit allem was man so benötigt (logische Gruppenbildung, Szenen, Testmatrix, usw...). Bei der Lösung macht es dann aber Sinn eine "richtige" Visu einzusetzen
LG
Das hört sich interessant an. Mit "richtiger" Visu ist dann HS gemeint?
Du kannst mir gerne mal die "groben" Preise per PM mitteilen.
VG,
martin
Martin Heuberger Beleuchtungsmeister Veranstaltungstechnik
, ob es Sinn macht, gewünscht, oder nicht gewünscht ist, Fragen die ich habe, einfach an das bestehende Thema anzuhängen.
ich mach das nun mal, kennzeichne das aber mit:
Neuer Frage:
Ich bin nun ja langsam am zusammenstellen der Komponenten. Die möglichen Jalousieaktoren habe ich mir mal rausgeschrieben und verglichen. Die Preise sind freizugängliche Preise aus online-shops für Endkunden.
An Jalousienaktoren brauche ich:
HV: 10-fach
UV1: 8-fach, 8xBinäreingänge
UV2: 8-fach, 8xBinäreingänge
UV2.2 11-fach, 11xBinäreingänge
Spricht was gegen den Linng&Jahnke Jalousienaktoren? Gibt es "Schwachpunkte" beim ein oder anderen Hersteller? Hab ich einen "Geheimtip" vergessen?
Es spricht sicher nichts GEGEN die L&J-Aktoren. Es kommt auch auf die Anforderungen an.
ich persönlich nehme immer dann, wenn ich Lamellen positionieren will, den N522/02 von Siemens.
Der misst nämlich seine Laufzeit und Lamellenverstellzeit selbst ein, wenn Antriebe mit mechanischen Endschaltern verbaut sind.
Einbauen, anschließen, Jalousie einmal fahren lassen, und ab sofort kann Behang und Lamelle in prozentschritten positioniert werden, ohne erst umständlich alle Laufzeiten auszumessen und einzugeben.
Gruß Matthias
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Ich habe mich mal durch das Manual von Merten gequält. Die machen sowas doch auch (Referenzfahrt)? Dachte mehr oder weniger, dass sei Standard :-( .
Ok... Der Siemens ist der "erste" hinter den Lingg & Janke. Danke für den Tip.
was passiert denn wenn das Lamellenpaket (Behang ) zur Hälfte nach unten gefahren ist und ich den Kippwinkel der Lamellen verstelle.
Verstellt sich dann auch das restliche Lamellenpaket, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Grüßerle Dundi.
Gruß Jörg.
"Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
Grüßerle Dundi.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mich auf den Arm nehmen willst !
Wenn die Hälfte des Paketes unten als
Paket hängt, verstellen sich natürlich nur die "freien" Lamellen.
Gruß Matthias
"Funktionsweise Eine Referenzfahrt kann nach einer bestimmten Anzahl von Fahrten ausgelöst werden. Nach Auslösung einer Referenzfahrt fährt der Antrieb in die gewünschte Referenzposition (Endlage). Wenn Sie beide Endlagen als Referenzpositionen eingestellt haben, dann fährt der Antrieb, abhängig von seiner aktuellen Position, in die nächstliegende Endlage. Damit der Antrieb die gewünschte Endlage auch sicher erreicht, addiert der Aktor bei jeder Referenzfahrt zu der errechneten Fahrzeit noch einen Laufzeitaufschlag von 5% der Gesamtlaufzeit
hinzu."
Wobei ich mir da nun eh unsicher bin. ich miene in der Ausschreibung gelesen zu haben, das die Warema-Behänge nur einen unteren Endschalter haben. Ich muß morgen noch mal in der Ausschreibung nachsehen.
Wenn wir schon dabei sind.... was ist der Unterschied zwischen raffstore und jalousie???
Grüße, Martin
Ursprünglich war die Unterscheidung mal gedacht für außenliegender Sonnenschutz (Raffstore) und innenliegender Sonnenschutz (Jalousie). Mittlerweile werden diese Bezeichnungen, aus welchem Grund auch immer, vermischt.
Danke !
Ich habe auch gerade mal in der Ausschreibung nachgesehen. unterer Endschalter ist ein Nockenendschalter, oberer Endschalter ein "Endabschaltfühler" was ist denn das? Was machanisches, oder reagiert der Schalter auf den höheren Stom beim Anschlag?
Endabschaltfühler ist für mcih ein wort wie Eierschalensollbruchstellen verursacher. :-)
Grüße,
Martin
