Auslesen von KNX-Komponenten/Gerätedaten
    KNX/EIB Auslesen von KNX-Komponenten/Gerätedaten
    gibt es eine Möglichkeit neu installierte und noch nicht programmierte Komponenten (z.B. UP-Aktoren Hager TXB602F) über den KNX-Bus auszulesen (z.B. Seriennummer des Gerätes)?
    Hintergrund ist folgender. Diese Aktoren wurden bei uns in Rolladenkästen verbaut, die Kästen sind mittlerweile verschlossen und verkleidet. Eine Vergabe physikalischer Adressen wurde vorher versäumt. Nun habe ich gelesen, dass es eine ETS App von Siemens gibt, mit welcher über die entsprechende Seriennummer der einzelnen KNX-Komponenten eine Vergabe der physikalischen Adresse möglich wäre.
    Beste Grüße
    Was machst du bei einem Defekt?
    kannst du die Faktoren einzeln an den Bus bringen?
      Du hast wahrscheinlich diverse 15.15.255 Geräte am Bus, damit wird es schwierig. Hast du irgendwie die Möglichkeit, nur ein Gerät an den Bus zu bekommen, dann kannst du ohne Knopfdruck die PA überschreiben.
      Die Siemens App habe ich noch nicht benutzt, sie ist aber imho kostenfrei, also einfach mal probieren. Ich weiß nicht, ob es die die Seriennummern ausliest oder ob du die haben musst.
      Viel Erfolg
      Florian
        Durchaus berechtigte Frage, aber beantwortet nun nicht wirklich die von mir gestellte Frage.
          Das müsste sich realisieren lassen, da die Linie in der entsprechenden Etage in jedem Raum über Verteilerdosen zugänglich ist und bisher keine weiteren Komponenten außer den besagten Jalousieaktoren verbaut sind.
          Vielen Dank für den Hinweis.
            Ja, die gibt es. Hierfür muss man die PA des Geräts eingeben, die bei "nicht programmierten" Teilnehmer die 15.15.255 ist.
            Auch das ist richtig. Mit der ETS App "SIEMENS Address by ID by Siemens AG" kannst Du die PA mittels Seriennummereingabe programmieren.
            ...allerdings sieht man schnell, dass "sich die Katze in den Schwanz beisst". Denn eigentlich muss man entwerder die SN kennen oder die PA muss eindeutig sein.
            Beides ist bei Dir nicht der Fall. Vielleicht kannst Du alle bis auf einen UP-Aktor vom KNX-Bus abklemmen (damit, wie Florian schon vorschlug, nur noch 1 Gerät mit der Initial-PA in der Linie hängt) und so diese nacheinander in Betrieb nehmen - damit könntest Du das Problem lösen und bräuchtest noch nicht einmal eine App installieren!
            Zuletzt geändert von evolution; 17.04.2019, 12:51.
              Danke für die ausführliche Antwort. Gebe Rückmeldung sobald ich mich dran gegeben habe.
