Logikbaustein "Automatik Bewässerung" für Gira X1
    X1 Logikbaustein "Automatik Bewässerung" für Gira X1
    <<<BAUSTEIN WIRD NICHT MEHR ZUM DOWNLOAD BEREIT GESTELLT>>>
    Beschreibung:
    Der Logikbaustein schaltet nacheinander (sequentiell) die Ausgänge 1-30. Die Schaltzeit des jeweiligen Ausgangs ist über die Zeitspanne am zugehörigen Eingang einzustellen.
    Es besteht auch die Möglichkeit jeden Ausgang einzeln anzusteuern.
    Der Baustein ist auf der Veranstaltung "Logic Node SDK Hackathon 2019" in Zusammenarbeit mit Mirko Kuhn ( mirko31 ) entstanden.
    Der Baustein kann hier
    https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=20000020
    heruntergeladen werden.
    Parameter:
    - Anzahl: 1-30 für die Anzahl der Ventile, die angesteuert werden sollen.
    Eingänge:
    - Start: startet die Sequenz.
    - Abbruch: bricht den aktiven Vorgang (Sequenz oder manuelle Ansteuerung) im Baustein ab. Setzt alle Ausgänge auf AUS (0).
    - Zeit 1-30: die Zeit für die Ventilöffnung bzw. schaltet den Ausgang für die eingestellte Zeit auf AN (1)
    - Manueller Start 1-30: schaltet den Ausgang 1-30 außerhalb der laufenden Sequenz für die eingestellte Zeit 1-30 auf AN (1). Nach Ablauf der Zeit wieder auf AUS (0).
    Ausgänge:
    - Aktiv: AN (1) wenn die Sequenz läuft oder manuelle Ansteuerung aktiviert wurde.
    - Gesamtzeit: Summe aller Zeiten 1-30
    - Ausgang 1-30: der Ausgang für die Ventilansteuerung
    Zuletzt geändert von EugenDo; 18.08.2020, 11:58.
    Coool Danke dir bzw euch !!
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
      Zitat von jonny7792
      Die Zeit Vorgabe via Visu , es wäre daher schön wie du auch die Visu konfiguriert hast
      Ich würde gerne per visu fie Zeiten anpassen können und auch per funktionsuhr das automatisch 1-2 mal am Tag machen lassen
      ich mache mal hier weiter ....
      Für die Zeiten haben wir einfach den Wertgeber 32Bit genommen ....
      Der Variable Datenpunkt ist "Zeitspanne" ...
        prima, vielen dank das ihr euch diesen use case vorgenommen habt. helft mir bitte noch den baustein etwas besser zu verstehen bevor ich meine alte logik entsorge.
        was definiert die/eine sequenz? ich lasse hecken (tropfschlauch) und rasen (sprenger) unterscheidlich bewässern, d.h. der rasen nur 2x die woche dafür ordentlich (tiefenbewässerung), die hecken (mehrere kreise) 3x eher leicht und das ganze an unterschiedlichen Tagen. was bildet hier eine sequenz ab?
        vielen dank.
          Nehmen wir mein Beispiel oben ...
          Ventil 1 öffnet für 15 Sekunden und danach schließt es und dann öffnet Ventil 2 für 31 Sekunden ... das ist in dem Beispiel die ganze Sequenz in 46 Sekunden (15+32)
            wenn ein kreis in einer sequenz mit unterbrechnung mehrfach nacheinander laufen soll (z.B. Kreis1 an (10min.), Kreis2 an (10min), Kreis1 an (10min.) etc. wie würde dies in der sequenz abgebildet? (hintergrund, durch die pausen sinkt das wasser tiefer in das erdreich ein).
              Mein Trick wäre dann: Kreis 1 auf Zeit 1, Kreis 2 auf Zeit 2, Kreis 1 auf Zeit 3 ...
                d.h. mit dem baustein werden bewässerungszyklen in sequenzen gepackt - gestartet wird eine sequenz mit start, dann laufen die kreise durch bis zum ende, dann schaltet der baustein alle daran angeschlossenen ventile auf aus. durch welches ereignis wird start ausgelöst? zeitschaltuhr? die muss auch wider ein aus schalten sonst ist dauer ein.
                  Es muss eine 1 auf den Eingang "Start" gesendet werden ... das kann natürlich auch durch eine Zeitschaltuhr erfolgen ... die Uhr muss nichts ausschalten!
                  Die Sequenz wird bei der ankommenden 1 nur einmal komplett abgearbeitet und dann sind alle Ausgänge auf 0 (Aus) ... mit Abbruch (1) kann die laufende Sequenz abgebrochen werden.
                    danke - wie läuft die update procedure des bausteines? müssen dabei alle ein- / ausgänge vom baustein getrennt/gelöscht werden (z.B. textformatierer baustein)?
                      Wäre es möglich die zeit auch in Minuten Angeben zu können?
                      PS: Ich komme langsam durch Super baustein
                      Gruss Oliver
                        ist wie gehabt ... da ich aber nicht vorhabe, die Bezeichnungen/Datentypen etc. der Ein-&Ausgänge zu ändern, dürfte das eher unproblematisch sein ... aber Trennen/Löschen geht natürlich immer!
                        Zuletzt geändert von EugenDo; 31.05.2019, 18:45.
                          Ja, du musst dann nur mal umrechnen ... Eingabe * 60 = Sekunden
                            Ich habe mal testweise "etwas" mit dem Baustein Grundrechenart gespielt dies scheint zu klappen
                            Gruss Oliver
                              ....Wobei es sicherlich sinnvoll wäre, die Dimension im Baustein wählbar zu machen (wobei ich mir Gießzeiten von unter einer Minute eh nicht vorstellen kann .
                              Von der Beschreibung finde ich den Baustein super, bei nächster Gelegenheit werde ich ihn mal testen.
