Ich habe die leider nicht dokumentierte Installation eines Gira Home Server 4 uebernommen und muss nun in den IP Einstellungen die Gateway Adresse aendern. Kann mir jemand sagen, wo ich das im Experten konfiguriere?
Gira Home Server 4 / Gateway Adresse aendern
Hallo Ralf!
Du meinst die IP-Adresse des Homeservers selbst? Die kannst Du unter Projekt/Netzwerk ändern.
- ändern im Experten
- Projekt übertragen, im Übertragungsdialog noch einmal die alte IP eintragen
- falls Du nicht im gleichen Subnet bist, müsstest das geänderte Projekt seriell übertragen
OlafMöchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
Vielen Dank! Kann ich das auch so machen, dass das aktuelle Projekt nicht verloren geht, auch wenn ich es nicht mehr als Datei habe? Also quasi nur die GW Adresse aendern den Rest aber lassen wie es ist?Zitat von Hightech Beitrag anzeigenHallo Ralf!
Olaf
EDIT: Man sollte erst aktualisieren, bevor man schreibt, dann hätte ich Deine Antwort gesehen, Eugen.
Hallo!
Es gibt zwei "Straßen":- Homeserver - USB-Schnittstelle - KNX-Bus => in dem Fall kannst Du mit der ETS über (das Auslaufmodell EIBlib/IP) auf Deinen Bus zugreifen
- Homeserver - IP-Router - KNX-Bus => in diesem Fall greifst Du mit der ETS direkt über den IP-Router auf den Bus zu
