MDT Linienkoppler
    MDT Linienkoppler
    Moin, ich bräuchte mal Hilfe oder das Verständnis . Folgende Konstellation .
    1 Hauptlinie - ProServer . 1 DG Linie - Linienkoppler MDT . 1 EG Linie - Linienkoppler MDT.
    Mein Problem sind die Linienkoppler , diese filtern sämtliche StatusSignale von meinen Glastaster die ich mit dem ProServer über GA verbunden haben. Das gleiche Problem hab ich mit den Heizungseinstellungen auch.
    Wenn ich die Linienkoppler auf Manuel umstelle kommt alles an wo es hin soll.
    Ich dachte die Linienkoppler finden selbstständig den Weg was wo hin muss oder liege ich da falsch.
    Gruss und Danke im Voraus
    Falsch nur bedingt. Nicht die Linienkoppler erkennen das, sondern die ETS. Aber um das zu können, müssen die entsprechenden GAs beidseitig des Linienkopplers verknüpft sein. Also z.B. am Glastaster und am deinem ProServer. Wenn dein ProServer aber nicht in der ETS konfiguriert wird, woher soll die ETS es dann wissen, dass die GA dort benötigt wird? Du musst dann einen Dummy anlegen, der mit den GAs verknüpft wird.
    Gruß Andreas
      Sorry . Stehe auf den Schlauch.
      Wie meinst du das mit nen Dummy anlegen ???
      Mein ProServer ist ja über die ETS konfiguriert worden. Und wenn ich ne Gruppen Adresse X habe in der Linie 1.3 und der Server ist in der Hauptlinie und ich die 2 KO verbinde , z.b einen Status . Dann dürften doch die Linienkoppler diese Info nicht Filtern oder liege ich da falsch ?
        hast du den LK danach auch nochmal programmiert oder steht er im Ordner "geänderte Geräte"?
          Na bei Änderungen in welcher Art auch immer lass ich immer das ganze Gebäude durchprogrammieren.
          Wie gesagt die Signale kommen ja beim ProServer an , aber nur wenn ich die Linienkoppler auf Manuel stelle.
            Was komisch ist, zb. meine Wetterdaten kommen durch. Auch die Geschichte vom ProServer auf die jeweiligen Geräte kommen, zb. Licht anschalten , Jalousie fahren,
            Aber die ganzen Status Sachen, z.b JalousieStand oder Beschattung Aktive von den jeweiligen Geräten oder Aktoren kommen nicht beim ProServer an.
              Dummy Info: hier und hier
              Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
                Danke für die Info xrk. Aber der ProServer wird rein über die ETS Programmiert. Der hat kein eigenständiges Programm .
                Ich werd nochmal die Linienkoppler Neuanlagen. Die Filtertabelle kommt ja eigentlich von der ETS.
                Gruss und danke an Alle
                  Das ist richtig.
                  Das ist wiederum nicht notwendig, alle geänderten Geräte reicht.
                  Mach vielleicht mal ein paar Screenshots von den Einstellungen des Linienkopplers, und den verknüpften GAs...
                  Gruß Andreas
                    So hab ich mal gemacht. Es funktioniert natürlich auch wenn ich bei der GA nen Hacken bei weiterleiten setze
                    This gallery has 4 photos.
                      Hmm... Irgendwie ist gerade etwas konfus. Dein Aktor ist in der Linie 1.3, dein ProServ in der Linie 1.1 und die Einstellungen die du zeigst sind vom Linienkoppler 1.2.0, der damit gar nichts zu tun hat.
                      Sind die Parameter der Linienkoppler 1.1.0 und 1.3.0 identisch mit dem gezeigten 1.2.0? Hast die auch beide programmiert (im Screenshot wurde nur 1.2.0 und 1.3.0, aber nicht der 1.1.0 programmiert)? Stimmt deine Toppologie in der Realität mit der in der ETS überein (ist also der ProServ wirklich an der Linie 1.1 und der Aktor an der 1.3)?
                      Ne Hacke braucht man im Garten, was du meinst ist ein Haken.
                      Gruß Andreas
                        Moin Dirty
                        Danke für das Verbessern Lach. Na ich hab meine Hauptlinie mit 1.1.0 von da aus geht es auf die Linien 1.2 (Linienkoppler 1.2.0) und 1.3 (Linienkoppler 1.3.0) in der Hauptlinie brauch ich doch nicht noch nen dritten Koppler
                          Tja wahrscheinlich hängt die Wetterstation wirklich auf der Hauptlinie 1.0.x der proServ aber eben auf Linie 1.1.x mit 1.1.11, da fehlt dann noch logisch ein LK. Physikalisch wird er aber wohl quasi Wetterstation und proServ am gleichen Strang grüne Leitung geklemmt haben.
                          Topologie und grüne Leitung sollten schon irgendwie gleich sein.
                          Ansonsten ändere mal den Titel des Threads. Mit dem MDT-LK hat das alles wenig zu tun. Eher Hilfe wie muss ich ne richtige Topologie bauen.
                          Das ist dann auf einzelner GA-Ebene wie wenn Du den LK auf alles durchleiten stellst. Also entweder braucht man einen LK oder man lässt ihn weg.
                            Eine Linie x.y.z mit y ungleich 0 ist niemals eine Hauptlinie, das ist eine ganz normale Linie wie 1.12.x. Goto Grundlagen der Topologie.
                            PS:
                            0.0.x >> Bereichslinie
                            x.0.y >> Hauptlinie(n) mit 0 < x < 15
                            x.y.z >> Linie (mit 0 < y < 15)
                            Zuletzt geändert von gbglace; 03.06.2020, 07:21.
                              Moin gbglace.
                              Nö die Wetter Station ist auch in der Hauptlinie 1.1 in dieser ist auch der ProServ sowie IPInterface, und die 20-Kanal Schaltuhr.
