Steinel iHF 3D extern Ein- und Ausschalten
    ich sitze gerade an der Parametrierung eines Steinel iHF 3D KNX in meiner Garage.
    Licht Ein/Aus über den Bewegungsmelder funktioniert soweit, ist ja auch simpel.
    Das externe Ein- und Ausschalten stellt mich vor Probleme.
    Ich habe in der Garage zwei Taster mit insgesamt 4 Tasten (Jung 8472.02LEDW), drei Tasten sind schon belegt, also bleibt mir die 4. Taste zum Umschalten.
    Nach Anleitung von Steinel habe ich unter "Aktion bei Eingang Licht" auf EIN/AUS gestellt und den Eingang mit den beiden Tastern verbunden.
    Gemäß Anleitung von Steinel "Wird über dieses Objekt ein Telegramm empfangen, so wird die Helligkeits-Regelung gesperrt, da der Raumnutzer Leuchtengruppe 1 dauerhaft ein- bzw. ausschalten möchte. Sie bleibt gesperrt, bis entweder über das Objekt 22 ein Telegramm zum Freigeben der Helligkeitsregelung empfangen wird oder bis die eingestellte Zeit vom Parameter „Aktion bei Eingang Licht"" ab-gelaufen ist."
    Mein Problem: Objekt 22 ist nicht verfügbar, da es laut Beschreibung auch gar nichts mit der externen Ein-/Ausschaltung zu tun hat.
    Betrete ich die Garage wird das Licht wie vorgesehen Ein- und automatisch wieder ausgeschaltet.
    Betätige ich eine Taste wird das Licht mit dem ersten Tasten Dauer EIN geschaltet, mit dem nächsten Tastendruck Dauer AUS, der Bewegungmelderbetrieb ist somit ohne Funktion.
    Wo könnte der Fehler liegen?
    Vielen Dank für eure Mithilfe.
    Gruß Max
    Hallo Maexx
    Ich habe mich auch schon mit diesem Melder befasst, aber er ist nicht nie zu Einsatz gekommen. Beim damaligen Studieren der Applikation ist mir dies auch aufgefallen. Wird ein Fehler in der Anleitung sein.
    Von anderen Meldern kenne ist es so, das man den Dauer Ein / Aus zustand mit dem Sperrobjekt aufhebt.
    Dies wird aber dein Problem nicht lösen da du dazu eine weitere GA Brauchst um die Sperre aufzuheben und du die nicht mit vom selben Taster KO verknüpfen kannst.
    Falls du nur Dauer Ein benötigst und die Dauer aus Funktion nicht benötigst würde ich die Sperrfunktion nehmen.
    Sperren EIN / Freigabe AUS
    Verhalten bei Sperre EIN
    Oliver
      Hallo Oliver,
      danke für den Tip, muss ich noch umprogrammieren.
      Gruß Max
