Dieses Thema wurde bereits im Homeserver Firmware 4.10
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1482338-experte-4-10-ist-verfügbar?p=1574401#post1574401
und jetzt neu, im Firmware 4.11 Post
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1570205-diskussionsthread-zur-neuen-hs-firmware-4-11?p=1578977#post1578977
diskutiert, evtl. ging es da etwas unter.
Nach Aktivierung im QuadConfig Editor (Benutzer Für IoT-Dienst bereitstellen) komm es zu einen projekt.xml Fehlercode kfapperror
in der transfer_log_error.txt habe ich folgenden Eintrag:
Neuinstallation des Experten und Änderung im Projekt mit anschließender Speicherung habe ich schon durchgeführt...ohne Erfolg.
Ich habe in der quadconfig/projekt.xml nach "minvalue" gesucht und zwei Einträge erhalten, diese dann im QuadConfig gelöscht...wieder ohne Erfolg.
CTemp (evtl. C= Klasse und Temp=Temperatur ????)
Gibt es hierfür einen Lösungsvorschlag???
---------- 2020-12-09 08:06:42.510 Directory [D:\Dropbox\Visualisierung\Homeserver\Projekte\Dani el_HS4.11\Daniel\hsupload\quad] deletion error. ---------- 2020-12-09 08:06:48.324 Fehler beim Schreiben der JSON Export Datei für IOT Group = IoT ID = 2 | System.ArgumentOutOfRangeException: "minValue" kann nicht größer als maxValue sein. Parametername: minValue bei System.Random.Next(Int32 minValue, Int32 maxValue) bei Quadconverter.OutputFiles.RestApi.ReadProject(User group group, Dictionary`2 dpList) bei Quadconverter.OutputFiles.CTemp.write_gds_api(User user, Usergroup group, Dictionary`2 dpList) ---------- 2020-12-09 08:06:48.324 Program.ConvertProject error: System.ArgumentOutOfRangeException: "minValue" kann nicht größer als maxValue sein. Parametername: minValue bei Quadconverter.OutputFiles.CTemp.write_gds_api(User user, Usergroup group, Dictionary`2 dpList) bei Quadconverter.OutputFiles.CTemp.write_gds_api() bei Quadconverter.Writer.WriteProject() bei Quadconverter.Program.ConvertProject() bei Quadconverter.Program.Process()
Aber bei mir ist kein Haken gesetzt in QC bei den Benutzern unter "für IoT Dienst bereitstellen". Das war bei 4.10 das Problem -sobald Haken gesetzt, kam der "
Ob es was damit zu tun hat keine Ahnung hatte jetzt schon 2 x ein Problem bei der 4.11 ( bin mir aber nicht sicher ob’s der gleiche Fehler war)
