GIRA Homeserver virtuell
    Hallo Leute!
    Beim Experten kommt ein ISO mit, womit man zu Testzwecken einen Homesever virtualisieren kann. Ich kann aber keine Anleitung finden, wie man den virtuellen Homeserver auf VMware aufsetzt!
    Erste Frage: Ist das ISO ein Install-Medium oder ist das schon das lauffähige Image?
    Weiters: In VMware muss man das Betriebsystem und Eigenschaften der Hardware auswählen. Was soll hier angegeben werden?
    Gibt es irgendwo eine Anleitung für den virtuellen Homeserver?
    GKap
    Hallo.
    oja die findest du auf der Gira akademie Seite unter web based trainings. Habe das auch damit geschafft
      iGude,
      im Experten in der Hilfe.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Danke für den Tipp, jetzt läuft es bei mir auch!
        GKap
          Hat es jemand geschafft die .iso in eine Hyper-V VM zum Laufen zu bekommen? Ich bekomme immer den Fehler:
            Was hast du als Version ausgewählt? Nimm v1 und kein UEFI.
              Und allenfalls noch "Secure Boot" deaktivieren.
              Gruss Daniel
                Muss an der fehlenden Möglichkeit liegen aus der .iso eine fertige virtuelle Festplatte zu erstellen statt sie als virtuellen CD/DVD-Datenträger einzubinden, was zwar mit einer bootfähigen z.B. Windows-Setup-iso funktioniert aber offenbar nicht mit der Homeserver-iso. Es kommt dann nur:
                Hyper-V denkt scheinbar es könne ein Betriebssystem aus der .iso installieren. So scheint das aber nicht zu funktionieren.
                  Schaffe es aktuell auch nicht auch nicht mit den Vorgaben 2vCPU/2048MB/4GB ...
                  Gruss Daniel
                    Es gibt sicherlich externe Tools, die aus dem ISO dann eine VHD machen können.
