Netzwerkkabel != Buskabel
    Moin zusammen,
    ich würde mich freuen, wenn wir hier Argumente sammeln könnten, warum ein Netzwerkkabel nicht als Buskabel zu verwenden ist.
    Mir fällt spontan ein:
    - Verlegung direkt neben 230V nicht zulässig.
    Mir fehlen leider die elektrotechnischen Kennntisse, um eine vollständie Liste zu erstellen. Vielleicht gibt es hier noch den einen oder anderen Fachmann, der technische Dinge dazu beitragen kann, warum es keine gute Idee ist.
    EDIT: Mir fällt gerade ein, Busleitung und Netzwerkleitung wären wahrscheinlich die richtigen Begriffe. Aber ich denke, es weiß jeder, was gemeint ist.
    Grüße,
    Christoph
    Es reicht doch, wenn man weiß, dass sie unterschiedlich sind. Die KNXA hat ein Kabeltyp für die KNX Installation vorgeschrieben. Auch wenn man die Unterschiede uusammen an einer Stelle aufschreibt, neben den 100 Diskussionen, die wir schon hatten, es geht doch immer wieder darum, einen „Freibrief zu bekommen, es entgegen den Vorschriften doch zu machen.
    wenn du es machen willst, dann mach es, aber es ist ausschließlich in deiner Verantwortung!
      Ich möchte hier keinen Freibrief bekommen. In meinem Haus habe ich überall Busleitung verwendet.
      Ich muss einen Kunden inkl. seinem Elektriker davon überzeugen, keinen Pfusch zu bauen. Dafür brauche ich die Argumente.
        Sind Vorschriften oder Standards keine Argumente? Das Buskabel ist doch nicht wesentlich teurer.
          Für mich schon, für den Kunden leider nicht.
            1. wie kommt man auf die Idee ein Netzwerkkabel als Buskabel zu nehmen? Das ist nicht zulässig.
            2. Trennabstand zu 230V
            3. hauchdünne Isolierung zwischen die Adern die nicht für den Einsatz geeignet sind
            4. zu dünne Drähte für die Busklemmen und und und.
            für was braucht man da was zusammenschreiben? Sollte jeder Elektriker sich logisch er-denken können
              Dann lass dir vom Kunde und dessen Elektriker schriftlich die Bestätigung geben, dass Das Risiko evtl. auftretende Probleme (Busausfall, Störungen/Telegrammverlust)
              von diesen getragen wird. Dann wird sich das Thema von selbst erledigen.
              Wie Beleuchtfix schon geschrieben hat:
              Du kannst auch 100MBit Ethernet über das grüne KNX-Kabel fahren...
                Vielen Dank für Eure Antworten.
                Gerade zu Anmerkungen wie
                würde mich der technische Hintergrund interessieren, damit ich damit argumentieren kann.
                Danke für den Hinweis. Das ist in Planung.
                  Am Ende sind beides Kupferleitungen. Wird KNX über eine geschrimtes Netzwerkkabel funktionieren? Wahrscheinlich schon.
                  ABER:
                  Wie du schon selbst geschrieben hast, sind ganz normale Netzwerkleitungen nicht dafür ausgelegt/geprüft neben 230V zu liegen.
                  Des Weiteren haben Netzwerkleitungen gerne nur einen Querschnitt von 0,32mm², die KNX-Leitung hat 0,8mm².
                  Die Stecker der KNX-Geräte sind auf die 0,8mm² ausgelegt. Schon die nächste Fehlerquelle.
                  Und mal ganz abgesehen davon: Bei mir kommen im Keller gelbe Netzwerkleitung, graue Leitungen von Fensterkontakten und eben grüne KNX-Leitungen an.
                  Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die alle grau wären... Wer soll das in ein paar Jahren noch warten?
                  Kurz: KNX ist grün und fertig.
                    da brauch man nix zum argumentieren. Das Kabel ist ausserhalb jeder Spezifikation und darf für den Einsatz nicht verwendet werden.
                    Oder willst du ewig Fehler suchen, weil der Querschnitt zu dünn ist, Kurzschlüsse durch beschädigte Isolierung oder weil die Drähte nicht gut in der Klemme halten?
                    Ausserdem hast du einen anderen Wellenwiderstand, andere Kapazität, Leiterwiderstand, Prüfspannung usw..
                    https://www.knx.org/wAssets/docs/dow...-Basics_de.pdf
                    Du kannst es allerdings für KNX-IP verwenden
                      Sind alles keine Gründe
                      zu 1 Quelle?
                      zu 2 Der ist halt bei der Verlegung zu beachten
                      zu 3 KNX ist 30V POE geht bis 60V
                      zu 4 müsst ich nachschauen, glaub aber kaum das dem so ist.
                      Zuletzt geändert von vento66; 02.09.2021, 13:39.
                        dann sag deine Gründe, vielleicht weisst du es besser und wir können was von dir lernen
                          Habs oben gerade nachgetragen, sorry war zu langsam.
                            Dankeschön
                              Es gibt ein ganz einfaches Argument: beim späteren Verkauf des Hauses wird jeder Gutachter bescheinigen, dass die Elektrik nicht gemäß Spezifikation durchgeführt wurde.
                              Was dieser eine Satz für den Verkaufserlös bedeutet, mag der Bauherr sich dann ausdenken.
                              Mit diesem einen Satz habe ich bisher jede Diskussion mit Kunden erschlagen.
                              Gruß, Rainer
