Hat jemand von euch Erfahrung oder eine (fundierte) Meinung zu dieser Idee:
CEE-Dose 5-pol. in der Garage aktuell über eigenen FI/LS ist explizit nur für das Laden eines ID3, reduzierte Ladeleistung mit 5-6 kW ist dauerhaft eingestellt im Auto. Nun soll bei PV-Überschuss das Auto geladen werden, wenn es zufällig in der Garage steht. Eine Juicebooster 2 wird zum Laden auch stationär benutzt und hat zur Sicherheit ebenfalls den Ladestrom zusätzlich begrenzt auf 10A eingestellt.
Meine Idee ist nun einen "normalen" KNX-Aktor (MDT AZI 3fach, konfiguriert auf gleichzeitiges schalten aller 3 Kanäle/Phasen) zu verwenden, der auch das Laden stoppt wenn der Überschuss weg ist. Ist so etwas kritisch für die Ladeelektronik im Auto, wenn unter Last der "Stecker" gezogen wird?
Hintergrund: Die Förderung für die WB habe ich aus baulichen Gründen verpasst und ich habe kein Interesse, für Hardware im Bereich von < 100 € über 1.000 € auszugeben mit Installation, nur damit ich bei Bedarf das Laden stoppen kann mit viel Glück über eine halbwegs funktionierende API.
